Интеркулер от Audi A6 2.5 TDI
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Съб 30 юни 2007 1:05
Колеги, някой има ли идея дали кулер от 2.5 TDI става на 1.9 TDI и какъв е смисъла от тази конверсия?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 1:08
Все си мисля че чип и дюзи ще ти помогне доста повече ,ако обаче ти се намира под ръка такъв кулер нищо не ти пречи да го сложиш -най-лошото което може да стане е да се лагне повече но едва ли осезаемо.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Съб 30 юни 2007 1:12
Чип отдавна съм сложил, от дюзи няма да има голям смисъл с това турбо. Просто вчера ме блъснаха и кулера е леко смачкан от удара. Отделно от това се чудех дали няма да е добре, като реша в скоро време да карам на 1.2 бара дали няма да ми потрябва по-голямо кулерче.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 19:03
Е щом твоя е чупен и ще качваш налягането няма кво да му се чудиш -слагай от 2.5 -само сигурен ли си че ще пасне.От дюзи си има достъ смисъл ако си с чип-принципно в тдиклуб.ком даваха че и на стандартна има смисъл заради по доброто разпръскване/5 дупки/
variable intake system
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 15:47
cool-eр от 2.5 TDI
Мнениеот variable intake system » Съб 30 юни 2007 21:20
колега, има 2 възможности в твоя случай. Работя за друга марка коли и там съм виждал такова изпълнение. Замисли се само, че при управлението на турбото се получава следното: ел. блок при определени режими изисква определено налягане на турбото и като даде команда за "турбо" се знае че за определено време турбото ще напълни куулера и всичко си работи нормално (feedback се взима от датчика за налягане на турбото). В момента в който сложиш по-голям куулер без да сложиш по-голяма турбина ще се получи следния ефект: турбината няма да може да напълни куулера със налягане за същото време както със стария куулер (т.е. командата за пълнене за определено време няма да бъде изпълнена). И от там вече се получават 2 възможности: 1) нямаш мощност заради по-малкото налягане в куулера и колектора и 2) ако е чувствителна електрониката ще хване тази аномалия чрез feedback-а и ще влезе в авариен режим и оттам пак нямаш мощност.
Така, че моя съвет е да не правиш такива експерименти.
PEACE!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 21:30
Аз мисля че ще засече по-ниско налягане и ще накара Н75 да отвори турбото и да си стигне пак нормалното налягане.Отделно че това ще става при всяко натискане рязко на педала на газта защото кулера се пълни веднъж ,а после само донапълва цилиндрите.
куулер...
Мнениеот variable intake system » Съб 30 юни 2007 21:40
Rabbit_TDI написа:Аз мисля че ще засече по-ниско налягане и ще накара Н75 да отвори турбото и да си стигне пак нормалното налягане.Отделно че това ще става при всяко натискане рязко на педала на газта защото кулера се пълни веднъж ,а после само донапълва цилиндрите.
ок, но в началото като не изпълни командата за напълване на куулера и колектора за заложеното време в ел. блок, то тогава ECU-то хваща този проблем като "ниско налягане на турбото" , което означава много неща (проблем при турбото, спукан куулер (било то и стария) сдал датчик за налягане на турбото, че дори и запекъл клапан за упр на турбото (който не отваря докрай)). Замисли се! Виждал съм го този проблем наяве. Въпроса е до колко е чувствителна електрониката.
PEACE!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 21:43
Мисля ,че на 1З няма да го хване ,но може и да греша :?
куулер
Мнениеот variable intake system » Съб 30 юни 2007 21:46
Rabbit_TDI написа:Мисля ,че на 1З няма да го хване ,но може и да греша :?
Ако е "тъпа" електрониката няма да хване този проблем, просто колата ще малко по-мудна в началото докато налълни куулера. Но в случай, че системата си следи нещата коректно би трябвало да хване тази аномалия.
PEACE!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 21:49
Доколкото съм гледал няма щото при аномалий с Н75 нищо не трупа като грешки.Всъщност като пуснеш ВАГ-Ком показва какви трябва да са параметрите ,но компа не ги следи и алармира автоматично /което за наще стари щайги си е предимство :wink: /
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 30 юни 2007 21:49
малко офф..
ако се смени софт-а.. примерно с megasquirt мисля че нещата ще "загрубеят" :twisted:
куулер
Мнениеот variable intake system » Съб 30 юни 2007 21:52
Rabbit_TDI написа:Доколкото съм гледал няма щото при аномалий с Н75 нищо не трупа като грешки.Всъщност като пуснеш ВАГ-Ком показва какви трябва да са параметрите ,но компа не ги следи и алармира автоматично /което за наще стари щайги си е предимство :wink: /
ако е така, има вероятност да стане, но си остава ,според мен, проблема с първоначалната мудност на колата, докато напълни по- големия куулер.
PEACE!
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Нед 01 юли 2007 1:43
За дюзи съм се зарибил да сменям, както и чипа ще го сменям. В момента карам на 1 бар надув, смятам да карам на 1.2 бара и затова си мисля за по-голям кулер. Обаче идва един друг проблем- по-голям кулер- по-голям лаг. А сега моя кулер го свалих и го закарах на автомивка да го изчистят основно- отвън и отвътре. Стана като нов. Сложихме го и колата стана по-пъргава в ниските обороти. Освен това днеска по съвет на колегата klenbuterol си смених резонансното гърне с права тръба и определено колата тръгна още по-добре да се реже. Още от 1400 оборота дърпа мъжката. :D
