съвместими ли са скоростните кутии
baks
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 19:09
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот baks » Сря 19 ное 2008 0:36
Значи проблема ми е следния,
купих един ФВ шаран. И има проблем на 5та с 3000 rpm върви с около 90-95 км/ч. Мотора е дизел 1Z. Интересува ме кутия ли да търся. Възможно ли е да сменя зъбчатка на 5та скорост, защото само тя е проблемна, а на другите е добре. Също ме интересува възможно ли е да се сложи кутия от Голф 3 на шарана.
Мерси.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 ное 2008 9:27
първо кутията е фордова;второ тая кутия на това шаран4е е от бензинов автомобил и от г3 не става;на 3000оборота скороста е около140км/4ас :!:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 19 ное 2008 12:43
niks76 написа:първо кутията е фордова;второ тая кутия на това шаран4е е от бензинов автомобил и от г3 не става;на 3000оборота скороста е около140км/4ас :!:
Колегата е прав. Имам Галакси и на 5 около 3000 оборота е 140-150 може да имам разлика в уреда за отчитане на скороста при мен. Защото при 4000 оборота ми отчита 180 км. А като максимална скорост на Галакси 1.9 ТДИ 1З е 160 км.
Успех.
baks
Мнениеот baks » Сря 19 ное 2008 14:42
bobitur написа:
Успех.
добре но на другите предавки е добре възможно ли е имала колата проблем само с 5та и при смяна на забчатката да е сложена от бензинова кутия. Съвместима ли е 5та скорост от ФВ кутия. Ако разглобя тази кутия възможно ли е да сменя само 5та с такава от ФВ кутия
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 19 ное 2008 15:40
Не съм запознат, нека другите колеги се изкажат.
Успех
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 20 ное 2008 23:31
търси от форд мондео 1.8тд-карантиите са по4ти еднакви
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 21 ное 2008 13:57
Погледни си кутията,ако можеш да видиш номер или някакво обозначение на нея и виж на 1Z слага ли се такава.Мисля че тук във форума имаше таблица с номерата на ск.кутии :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
