Мирише на нафта вътре в купето
shumi
Регистриран на: Съб 05 май 2007 20:18
Мнениеот shumi » Вто 17 юли 2007 16:27
карам венто 1.9д като отворя прозарица независимо кои вътре мерише на нафта от аспуха а гарнетата са здрави какво даправя
mod edit: dobrinb
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 16:30
Гледал ли си за теч от маркучите за обратна нафта-те са най-често.
shumi
Мнениеот shumi » Вто 17 юли 2007 19:50
сменениса но по мотора има малко нафта но незнам възможнолие да го варти адзат през аспуха
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 19:52
Съмнява ме.Щом има нафта по мотора-потърси от къде е.Преди колко време ги смени-да не си зел някой калпав?
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Вто 17 юли 2007 20:48
При мен миришеше на нафта в купето и се оказа точно от маркучите за обратна нафта- маркуча на 4-та дюза не уплътняваше както трябва. Точно защото са сменяни ги провери- и на мен след като ми ги сменяха се размириса на нафта.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 20:50
Развали ли се веднъж оригиналния и после става едно подменяне.Аз на двойката си носих шлафка в багажника и резец ,щото точно лятот се пукаше точно тоя дето беше сменен :)
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 18 юли 2007 15:33
А на мен ми мирише яко на нафта около колата. Като я оставя да си работи на 1 място най се усеща ... това нормално ли е ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 15:35
Не е нормално.Някъде тече или олива нафта.
longora
Мнениеот longora » Сря 18 юли 2007 16:09
Как мога да разбера от каде е?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 16:38
По принцип трябва да провериш по сички маркучи дето тече нафта ,ама най-елементарното е да си вдигнеш корите и да видиш къде е уляло -най-често маркучи за обратната или тези към горивния филтър.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Сря 18 юли 2007 17:00
Rabbit_TDI написа:най-често маркучи за обратната или тези към горивния филтър.
:bananarock
mдам при мен точно тез маркучи за обратната нафта ми правеха мизерии ;) не оплътняваха хубаво.. отидох при един дизелджия и той ми продаде маркуч (мин.година по туй време) и още не е мръднал (да чукна на дърво)
едни зелени са.. 5лв метъра.. ама си заслужаваше ;)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 юли 2007 21:12
Да не ви плаша, ама когато мирише, означава, че се стича някъде върху гореща част от двигателя, и се изпарява... А това място за съжаление е нафтовата помпа. Проверете си я добре за течове...
longora
Мнениеот longora » Сря 18 юли 2007 22:44
ЕЕЕЕЕ стига де :( нека не е помпата че тогава ще ми дойде да се самоубия ... :(
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 22:45
longora написа:ЕЕЕЕЕ стига де :( нека не е помпата че тогава ще ми дойде да се самоубия ... :(
Чак пък толкоз - най-много да и смениш гарнитурите.Ма кат ти гледам годината на колата ме съмнява дълбоко да е тва.Почти съм убеден чекато дигнеш пласмасите ще видиш кво е :lol:
Последна промяна от Rabbit_TDI на Сря 18 юли 2007 22:46, променено общо 1 път.
longora
Мнениеот longora » Сря 18 юли 2007 22:46
Ако мине само с това .. добре само да не е нова :(
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 50 госта
