Загрява с климатика на 4
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Сря 18 юли 2007 16:46
Здравейте,
днес в големите жеги забелязах, че колата загрява стига горе долу 95 C, когато стои на място и климатика е включен да духа на 4. Отварях предния капак перките си се въртят и двете. В движение не съм засичал подобни неща освен единствения път дето ми се спихна водната помпа. Това нормално ли е?
Аз също се потях вътре в колата въпреки, че от духалките духаше супер студено, понеже бях спрял на слънце.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 юли 2007 21:10
95 C не е проблем, все пак е нормално при огромните жеги, с включен климатик, който бълва жегата от вътре навън, за да ти е хлад на тебе... Свиркай си...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 21:24
При мене не помръдва.Това ,че загрява до 95 не е страшно ,но най-вероятно термостата вече си е тръгнал.По добре го сменяй да не стане до месец-два/по теорията на Марфи баш когато тръгнеш за море/ да те предаде.
meltin
Мнениеот meltin » Сря 18 юли 2007 22:56
Термостата го сменях преди около 2 месеца заедно с водната помпа и антифриза...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 18 юли 2007 23:04
Да не би да си паднал на термостат-менте или ремонта да не е в ред.Иначе мойта кола като закове 91-92 не мърда независимо от температура и климатик.Другото е да си почистиш радиатора :?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 юли 2007 23:39
Казвам ти, че не е проблем да вдига на място при много жега с включен климатик, но щом искаш да се вкарваш в приключение ...
meltin
Мнениеот meltin » Чет 19 юли 2007 8:37
И аз в движение или без климатик нямам проблеми... и не мисля да се вкарвам в приключение ако проблема не се задълбочи.
Просто питах за мнение на колеги...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 19 юли 2007 8:55
Ако си сигурен в ремонта и не ти се разръчква на ново колата я карай така ,но гледай често към температурата.Отделно нищо не ти струва да вземеш една бояджиска четка да свалиш предната решетка/на щипки е/ и с четка и вода да изчистиш радиатора от мърсотията :wink:
