Прочистване на cooler
Vertriebler
- Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
- Местоположение: Ботевград
Някой от по-разбиращите може ли да каже дали има смисъл от чистене на кулера, защото знам, че се пълни с малко масло от турбото и си нямам представа какво става с това масло после. Най-вероятно пълни кулера и се запича по стените вътре. Ако някой е вършил такаова нещо да каже как става и кое се сваля, за да се стигне до кулера, щото като гледам много кофти е заврян при калника и трудно ще се свали.
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
- Местоположение: Бургас
Аз моя кулер го чистих преди 2 седмици. Ама при мене беше лесно свалянето, защото един цървул с една Астра ме блъсна и предния ляв калник беше крив, а бронята направо падна и свалянето му беше много лесно. Като го свалих го закарах на водоструйка и го измиха перфектно. След като го сложихме на колата и тръгнах, се усети, че набира по-добре в ниските обороти от преди. Така че има смисъл да се изчисти кулера, само че ако турбото е почнало да сдава багажа, няма да има, защото още след първите 100-200 км кулера ще е омаслен по същия начин.
Vertriebler
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 73 госта
