колеги проблем - турбината ми не ще да се пуска
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Пет 31 авг 2007 7:19
здравейте колеги понеже съм нов и мн мн не разбирам това ми е първата тема която пиша тука моля да бъда извинен и сега направо на думата вазникна проблем карам vw Golf 3 94-та 1.9TD и от известрно време турбината ми не ще да се пуска по принцип би ртябвало като мине 2.5/3 да се пусне ама никаква я няма какво да правя
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 31 авг 2007 7:27
турбото не се спира или пуска, то постоянно се върти!
по въпроса ти, преполагам че е издухало и се налага ремонт
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Пет 31 авг 2007 7:31
да де ясну не спира знам ноо след 2.5 нали тря заварти по силно няма го това нещо птосто е умряла :(
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 31 авг 2007 8:29
izperkal` написа:да де ясну не спира знам ноо след 2.5 нали тря заварти по силно няма го това нещо птосто е умряла :(
Има форумна търсачка - напиши турбо - взимай :039: и чети - не бързай да се шашкаш - първо махни катализатора,ако имаш :!:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 авг 2007 8:45
Ако се е сдухало отзад пуши като печка.Най-доброто е да сложиш манометър и да премериш налягането.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 31 авг 2007 8:58
Rabbit_TDI написа:Ако се е сдухало отзад пуши като печка.Най-доброто е да сложиш манометър и да премериш налягането.
...или да си провериш Г-образното съединение от турбото към колектора дали не е спукано
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 авг 2007 9:34
faint написа:
Ако е то няма ли да свири доста :?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пет 31 авг 2007 9:35
faint написа:...или да си провериш Г-образното съединение от турбото към колектора дали не е спукано
.. еее то тогава се чува сериозно фучене отпред .. няма как мисля да не го е забелязал човека ..
xaxab
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 22:47
Мнениеот xaxab » Пет 31 авг 2007 12:43
Здравейте, ако тоя маркуч е спукан, наистина се чува свистене, ама и турбото си се усеща, пък и видим белег е яка пушилка отзад. Не ми се вярва да е от него :-(
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Пет 31 авг 2007 12:46
абе няма пушилка и не свири се едно чист дизел карам :( преди се чуваше свистенето на турбото као се пусме сега никакво го няма гледах го всички маркучи траби са добре дано да не съм изпуснал нещо
faint
Мнениеот faint » Пет 31 авг 2007 13:47
бе мисля си за маркуча, който влиза в ЛДА-то ама казваш че не пуши отзад... :hmmmm
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 31 авг 2007 17:24
веселин написа:Има форумна търсачка - напиши турбо - взимай :039: и чети - не бързай да се шашкаш - първо махни катализатора,ако имаш :!:
И най-добре иди при някой, който има малко поне хабер от тези неща, щото двигатели, еле па турбини по интернет не се оправят ...
