ПРОБЛЕМ-тресене при работа на място W-pasat3-1.9tdi
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 06 сеп 2007 9:28
Зравейте колеги надявам че ще ми помогнете от известно време колата ми започна да тресе и кълца като работи на празен ход, като подам много малко газ на педала се оправя за момент и после пак сепоявява,като спра на сфетофар направо цялата кола се тресе напред назад кажете от какво може да е двигателя е 1,9 ТДИ - 90к.с двигателя е 1Z има и друг проблем но за него по късно
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 06 сеп 2007 9:37
сори за спама ама пасата ти се води Б4 :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 06 сеп 2007 10:16
тампони на двигателя
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 06 сеп 2007 10:28
може и обтегача при динамото
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Чет 06 сеп 2007 10:30
какви са ти оборотите на празен ход? да не са прекалено ниски? понякога да ти присветва лампата за подгряване на свещите?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 06 сеп 2007 11:01
Пробвай да смениш и доставчика на гориво, а също и горивен/въздушен филтър.
:welcome_to_group
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 06 сеп 2007 11:54
Grizzlito написа:може и обтегача при динамото
Аз залагам на това :wink:
Резонанс до покачване на оборотите - теми много (http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57310)... Скърцането - най-вероятно от ролката на пистовия ремък - разбит лагер.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 06 сеп 2007 12:32
Smeagol написа:
100% ти гарантирам че е от оптегача... Минал съм по този път... Не се плаши на мен ми излезе към 400 лева с демпферната шайба, която си беше също заминала... То по принцип ако не хванеш навреме оптегача си отива и шайбата, а ако не я огледаш на време ти заминава шпонката и ремонт на двигателя, което е най не приятната час.
Заминавай бързо на майстор да види оптегача и шайбата...
Geoptter
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:54
Автомобил: Golf mk3
Двигател: AFT
Мнениеот Geoptter » Чет 06 сеп 2007 12:53
нещо оборотите ти се ебават ходи някаде да ти погледнат смукача
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Чет 06 сеп 2007 13:19
Я препоръчайте сервиз или майстор да погледне обтегача и при мен.Писах в друга тема че имам странни вибрации от 2-3 месеца,обаче не са постоянни,ами само когато колата се разклати.Гледахме я с разни "майстори" ма никои неможе да открие от какво е.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 06 сеп 2007 14:34
аз водя мойта машина при Франко в люлин срещу пощата не съм имал проблеми до сега. и аз го сменях тоя обтегач споко не боли много но на пасати като нашия е 100 лв рабоатта щотот се сваля всичко отпред мн е неприятно ама случва се 212 лева ми беше обтегача :)
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 06 сеп 2007 20:22
момчета нали знаете когато една бенз кола работи на 2 или 3 цил ето така тресе цялата кола усещането е отвратително едно знам че не е тампон на двиг. маи ще трябва да отида на диагностика
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 06 сеп 2007 23:51
подготви се за по-сериозна сума .в скьпите сервизи е така
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 07 сеп 2007 16:21
къде точно е този смукач ще съм ви благодарен ако ми кажете нещо по вече за него
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 07 сеп 2007 16:45
Човека ти говори за онези старите дизели кадето имат смукач или т.н. обогатител, а ти си си купил от тези по новите където са с компютър и всичко е електронно дори и педала ти на гаста няма жило. Казах ти да не се ослушваш а бегом на читав майстор да не плачеш после...
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 68 госта
