Ниски обороти след запалване на Голф 3 1.9 D
tanselbg
Регистриран на: Съб 14 юли 2007 18:30
Местоположение: Върбица
Мнениеот tanselbg » Пет 07 сеп 2007 8:16
След като запаля колата оборотите падат на около 500 или 600 и след около 15- 20 секунди се качват на 900. Преди не беше така и това много ме притеснява... Помогнете моля ви!!!
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 07 сеп 2007 10:09
виж дали няма някъде течове на нафта от помпа, дюзи, абе въобще си погледни дали няма течове..
аа също провери и маркучите дали нямат балончета (влиза въздух)
tanselbg
Мнениеот tanselbg » Пет 07 сеп 2007 16:06
Но всичко това става само когато колата е студена... иначе ако е загряла няма проблеми. Ако беше теч или маркуч мисля че трябва да го прави постоянно нали.
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Пет 07 сеп 2007 16:54
Вземи един хронометър и измери дали след точно 3 мин, ти се качват оборотите!!,,
:oops: :oops: Не съм прочел за 15-20 секунди. Моя грешка. При мен беше нещо подобно и излезе , че първите три минути все още работят подгряващите свещи и тормози динамото и мотора.
Но същинския проблем излезе в центробежния регулатор на помпата :arrow: нова помпа.
Последна промяна от naka_76 на Съб 08 сеп 2007 9:38, променено общо 1 път.
Geoptter
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:54
Автомобил: Golf mk3
Двигател: AFT
Мнениеот Geoptter » Пет 07 сеп 2007 17:59
това е от смукаща
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 07 сеп 2007 20:35
наи вероятно втулката на реиката на газта е тръгнала да сдава багажа
провери като хванеш реиката дали играе нагоре надолу
tanselbg
Мнениеот tanselbg » Пет 21 сеп 2007 18:54
открих къде е проблема... оказа се, че е от ремака на динамото, трябваше да се стегне малко. нали оборотомера е свързан към динамото и в началото ремъка като буксува не отчита реално оборотите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
