Дизелчето не пали 1.9 TD - Решено - подгревни свещи
blob
Регистриран на: Сря 12 сеп 2007 20:29
Мнениеот blob » Сря 12 сеп 2007 20:41
От около седмица паля доста трудно от 2-ри, 3-ти път и то с газ. След като запаля колата пали вече нормално през деня (може би защото е загрял мотора). Но тази сутрин въобще не искаше да запали. Попитах един познат и той ми каза, че евентуално имам една или две изгорели подгряващи свещи и тъй като днес е по студено затова не сам могал да запаля. Въпроса ми е възможно ли да са свещите и как мога да го проверя. Голфчето е III 1.9 TD.
mod edit: dobrinb
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Сря 12 сеп 2007 22:47
даваш на контакт и си замерваш свещите :)
tazma
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 0:20
Мнениеот tazma » Чет 13 сеп 2007 5:18
Здравеи колега,не сам много сигурен ама подгряващите свещи се вкл. когато температурата падне някаде кьм 5-7 градуса,а тези дни не е боло толкова студено поне в София.
blob
Мнениеот blob » Чет 13 сеп 2007 7:45
Ами когато дам контакт сутрин на таблото ми индикира че свещите подгряват, т.е. би трябвало да са се включили? Незнам май ще ходя някаде на сервиз?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 13 сеп 2007 8:01
При твоето си подгряват винаги, само времето на подгрев се мени.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 13 сеп 2007 8:25
faint написа:даваш на контакт и си замерваш свещите :)
Я поясни с какво ги замерваш - камък, яйце, домат ? Чувал съм че са чупливи и не е хубаво, ама като са те ядосали ...
А ако имаш предвид ИЗмервам, пак не е лошо да кажеш как точно. :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 13 сеп 2007 8:32
с мултицета мериш напрежението на акумулатора,след това даваш на контакт и пак мериш -трябва да има разлика от около волт и малко
blob
Най накрая!!!!!!
Мнениеот blob » Чет 13 сеп 2007 15:29
Най накрая седнах днес и си поиграх с количката около 2 часа. Купих си 4 чисто новички свещи на Bosch и леко по леко взех че си ги смених сам. Е падна играчка малко щото не сам го правил но като свалих старите се оказа че и четирите не стават. Слагам ги на акумулатора и нито една не загрява. Сложих новите и вече пали на чакмак както се казва. Мерси на всички за съветите!
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Най накрая!!!!!!
Мнениеот Adnan » Чет 13 сеп 2007 15:58
blob написа:Най накрая седнах днес и си поиграх с количката около 2 часа. Купих си 4 чисто новички свещи на Bosch и леко по леко взех че си ги смених сам. Е падна играчка малко щото не сам го правил но като свалих старите се оказа че и четирите не стават. Слагам ги на акумулатора и нито една не загрява. Сложих новите и вече пали на чакмак както се казва. Мерси на всички за съветите!
Браво колега !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 13 сеп 2007 18:44
Гледам въпросът решен. Браво, сам си си решил проблема. :да:
