Трудно палене, голф 4 AHF.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Съб 15 сеп 2007 14:05
Голф 4 AHF 1.9 TDI, като загрее колата пали трудно, студена на четвърт пали.Ходих на ВАГ няма грешки всичко е 6.Някакви идеи?Топлинен датчик... нещо друго тук в Добрич никой не се наема да каже.Един майстор каза помпа друг датчик.Без значение дали температурата е 90,80 или 70 градуса просто като загрее пали трудно 2-3 секудни върти и тогава пали.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 15 сеп 2007 14:13
И моя е така но не всеки път прави го веднъж на 20пъти
maiz
Мнениеот maiz » Съб 15 сеп 2007 14:17
При мен е всеки път , от как съм я купил и почна да ме дразни ... топла трудно пали винаги.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 15 сеп 2007 15:06
Някой тук беше обяснил, че при загрял мотор компа пускал по-малко гориво и затова пали по-трудно.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 сеп 2007 15:18
Писано е, прочети ...
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 15 сеп 2007 16:09
исках да ти намеря точно определено мнение но не успях .намерих друго пак на niks76 письл е за помпа дюза но важи и за теб извлечи наи-главното
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=53072&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%F0%F3%E4%ED%EE+%EF%E0%EB%E8&start=15
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 15 сеп 2007 17:53
Ако прочетеш и други теми с такова запитване /има доста/ ще разбереш че първото което се прави и е най-лесно е да пробваш с доказано добър акумулатор с добър стартов ток и ако не се оправи положението минаваш към по-сложни варианти! Само не почвай с това че студен си пали от четвърт а топъл не иска значи не е от акумулатора понеже доста са хората останали очудени как почва да пали много по-добре с нов подходящ акумулатор :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 15 сеп 2007 19:08
Stivi написа:Ако прочетеш и други теми с такова запитване /има доста/ ще разбереш че първото което се прави и е най-лесно е да пробваш с доказано добър акумулатор с добър стартов ток и ако не се оправи положението минаваш към по-сложни варианти! Само не почвай с това че студен си пали от четвърт а топъл не иска значи не е от акумулатора понеже доста са хората останали очудени как почва да пали много по-добре с нов подходящ акумулатор :wink:
И обяснението е точно във спомената разлика в горивото :wink:
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Съб 15 сеп 2007 22:55
Моята кола палеше трудно на загрял мотор, като казвам трудно значи много трудно(Ваското1 може да обясни степента на трудност ако помни) , проблемът се оказа бензин в нафтата и след смяна на филтъра(просто си беше за смяна) и източване на резеорвара нещата заспаха, сега всичко си е на 6.
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 19 сеп 2007 12:27
да знаеш като смених акумолатора сичко се оправи при мен ,а моя мотор е същия.Проблема беше същия .
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Сря 19 сеп 2007 19:22
На 1 приятел Аудито правеше така смени акумолатора ; пак го правеше и след няма и седмица отказа стартера , оказа се стартера ротора спукан и от там потришил четките сега е 6 с нов акумолатор и друг стартер няма проблеми.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 сеп 2007 22:11
на колко градуса е центровката???
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 19 сеп 2007 22:47
Оправих се :wink: Ако колегата има път към София да мине че му го оправя да пали като му покажеш ключа само :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 19 сеп 2007 23:38
Vladko написа:Оправих се
Ако напишеш и как, няма да е никак зле :wink:
maiz
Мнениеот maiz » Чет 20 сеп 2007 7:54
Vladko написа:Оправих се :wink: Ако колегата има път към София да мине че му го оправя да пали като му покажеш ключа само :D
Да кажи как и дай на ЛС инфо как да се свържа с теб.Че при мен проблема остава , сложих чисто нов акумулатор и пак същото (от колега).
Потребители, разглеждащи този форум: danco, gele2007 и 99 госта
