Тъй като не всеки знае (до преди известно време и аз) за цветът на димът излизащ от вашия дизел ето ги и тях:
Синьо-бял дим:
Синьо-белият дим може да се появи когато се стартира двигателя - независимо дали е в нормална температура или не. Синьо-белият дим може да се появи при всякаква работна температура на двигателя, но не трябва да продължава повече от минута. Също така, е възможно да се появи такъв дим, след като автомобилът е бил прекалено дълго време каран на високи обороти (един вид прегряване). Появяването му може да се породи когато сте натиснали педала на газта до край на празен ход.
Бял дим:
Белият дим и синьо-белият дим имат някои прилики. Белият дим се появява когато дизеловото гориво не се е възпламенило. Той може да се появи поради недобра центровка на ГНП или една (или повече) изгорели подгревни свещи. Други възможни причини са: спукана глава, "пикаещи" дюзи и т.н.
Черен дим:
Черният дим се появява, когато е пренаситена сместа въздух/гориво с повече гориво (двигателят работи по-твърдо). Появата му може да се дължи, когато автомобилът е на високи обороти тъй като въздухът е разреден. Мръсният въздушен филтър е една от много често срещаните причини за черният дим. Ако черен дим се появи при нормално каране или празен ход, незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
Син дим:
Синият дим не е нормален. Той се появява когато масло влезе в горивото и се изгаря заедно с него. Синият дим намирисва на изгоряло олио. При поява на такъв дим незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
Видовете дим (цветове)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
