колата ми предърпва
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
колата ми предърпва
Мнениеот dekata » Вто 09 окт 2007 17:57
Значи на втора и трета при набиране почти винаги предъпва два-три пъти.Като набирам,например на трета, и отнема газта пак предъпва.От какво може да е.Махнал съм катализатора.Пали от раз,независимо топла или студена.Не пуши(и не пие :lol: )Постоянни обороти на свободна.Моля дайте жокер.Двигател-1.9 чист дизел,AEF.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 09 окт 2007 19:21
да не е от бедна смес :roll:
пусни малко пове4е нафта отт помпата
dekata
Мнениеот dekata » Вто 09 окт 2007 19:30
Аз не разбирам,но ако не се лъжа започна да го прави след центровка на помпата, защото топла не палеше всеки път от раз.Майсторът след като я оправи каза ,че и разходът сега трябва да ми падне малко.Значи сигурно е намалил горивото нещо.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 окт 2007 19:30
Да не би да караш на ниски обороти :idea: :?:
dekata
Мнениеот dekata » Вто 09 окт 2007 19:35
Ами не знам :oops: Не я изрязвам.Сменям скоростите на около 2500 оборота.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 окт 2007 19:42
Като превключиш на колко оборота си?Щото колегата ми кара едно Ксара 1.4 бензин и като го включи на 1500-2000 щото я жали колата отвреме на време си поприхълцва-няма как :)
dekata
Мнениеот dekata » Вто 09 окт 2007 19:48
На около 2500 оборота.Но защо и като отнема газта пак придърпва.Примерно набирам на трета 70-80км и отнема газта пак предъпва два три пъти.Опитвах няколко "маниера" на каране ,но все придърпва.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 окт 2007 20:08
Значи не е от карането :cry:
dekata
Мнениеот dekata » Сря 10 окт 2007 18:24
Днес ходих на майстор(Виктор от Техникума) много точен и отзивчив.Покарахме колата и той каза,че 90% е от съединителя.Пуснахме колата на втора по една стръмна улица и изгасихме колата в движение и пак предърпваше като натиснеш и след това пуснеш съединителя.Той ми обясни,че в момента помпата не работи и щом пак го прави значи не е от нея.Прав ли е според вас :roll:
Последна промяна от dekata на Сря 10 окт 2007 21:32, променено общо 1 път.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 10 окт 2007 21:10
dekata написа:Днес ходих на майстор(Виктор от Техникума) много точен и отзивчив.
:don't worry
dekata
Мнениеот dekata » Сря 10 окт 2007 21:34
kombito-tdi написа:
:don't worry
Тва кво ще рече :roll:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 10 окт 2007 23:56
dekata написа:
kombito-tdi написа:
:don't worry
:don't worry
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 11 окт 2007 0:01
ако не се лъжа ти си с помпа лукас,а на самата помпа има един потенциометър-тои също играе важна роля за притрисването
за съединител забрави ,не е от него
просто трябва да се регулира нафтовата помпа :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
