мап сензор за Passat четворка
kaio19
Регистриран на: Вто 05 дек 2006 17:13
Мнениеот kaio19 » Чет 11 окт 2007 14:26
Може ли някой да ми помогне от къде да си закупя мап сензор за Passat петица ( B5) ( 1,9 tdi, 110 конски сили, 1997 г.).мап сензора се намира в компютъра вътре, не както на шестиците е външен и е на тръбата.По принцип е на Bosch и номера му е : 027300321, но в Bosch не го предлагат!
Благодаря Ви передварително!
Последна промяна от kaio19 на Пет 12 окт 2007 10:22, променено общо 3 пъти.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 11 окт 2007 14:34
За съжаление тези MAP-ове които са вътре в компа, май не се продават отделно, а с целия комп. :gruebel
kaio19
Ре:
Мнениеот kaio19 » Чет 11 окт 2007 14:40
Дайте да видим за някакво друго рещение!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 окт 2007 19:57
Я като за начало да уточним понятията. 97 година 99% е Б5 - защо го наричаш "четворка" (това че някои полуграмотни му казват така не бива да е оправдание - те по тази логика може да твърдят че сестра ти е к**ва, а пък ти дори да нямаш сестра). После какъв е тоя "мап сензор" - най-близкото за което се сещам е MAF sensor (MAF= Mass Air Flow), или тъй като тук сме българи и говорим на български - дебитомер. Споменаваш и "петици" (може би така наричаш Б5.5), но също и двигател TDI 110 к.с. - ама при Б5.5 няма такива двигатели.
Накрая погледни ТУК - първо си избираш език (аз лично предпочитам руски), след това производител (VW) - най-долу вдясно е, след това годината (1997), след това модела (Passat 3B2 08.96 - 11.00), след това си избираш двигателя (първо са бензиновите, след това дизеловите - подредени по обем и мощност) - 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG, след това щракаш на картинката с буталата, или малко по-надолу щракаш на текста "Двигатель", после пак "двигатель", оттам малко по-надолу "Электроника двигателя", третото от горе на долу е "Датчик потока воздуха DELPHI ", щракаш на него и се появява "Датчик потока воздуха DELPHI" AF10053-12B1 с картинка (след още едно щракване). От този сайт може да си напазруваш online, но за съжаление на точно този детайл не е написана цената. Но пък има доста колеги от форума, които могат да ти предложат решение.
Успех, и благодаря че изчете дотук !
kalintry
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 21:08
Мнениеот kalintry » Чет 11 окт 2007 20:21
Нищо не разбрах, обаче евала! След като отворих-разбрах!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 11 окт 2007 22:03
gr_kanev написа:Я като за начало да уточним понятията. 97 година 99% е Б5 - защо го наричаш "четворка" (това че някои полуграмотни му казват така не бива да е оправдание - те по тази логика може да твърдят че сестра ти е к**ва, а пък ти дори да нямаш сестра). После какъв е тоя "мап сензор" - най-близкото за което се сещам е MAF sensor (MAF= Mass Air Flow), или тъй като тук сме българи и говорим на български - дебитомер. Споменаваш и "петици" (може би така наричаш Б5.5), но също и двигател TDI 110 к.с. - ама при Б5.5 няма такива двигатели.
Сега...то аз не чи нещу,ама двигателчето сигурно е АФН.Ако е AFN,то тогава си има MAF,MAP,че даже и BARO сензори.
MAF - ът е ясен - дебитомер.
MAP - manifold absolute pressure,демек абсолютно налягане в колекторните тръби (всмукателния колектор).
BARO сензорът изглежда мери атмосферното налягане.
MAP-чето и BARO-то са вградени в ECM (engine control module) модулченцето, с две думи лоша ралта,ако някое от тях е дало фира :twisted: .
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 12 окт 2007 8:16
Простете моето невежество !
:oops:
Няма ли някой емотикон ("топка") - "посипване главата с пепел" или друго подходящо за случая ?
kaio19
Re:
Мнениеот kaio19 » Пет 12 окт 2007 10:21
Значи определено говорим за МАР сензор, а не за дебитомер.Пасатчето ми е петица и двигателя е АФН.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 12 окт 2007 15:17
andro_ написа:...
MAP-чето и BARO-то са вградени в ECM (engine control module)...
:no-no Mмм-НЕ!
MAP-чето не е там.
Защото ако е там както сам си написал
andro_ написа:...
MAP - manifold absolute pressure,демек абсолютно налягане в колекторните тръби (всмукателния колектор)...
би следвало ECU-то или както го наричаш ти ЕСМ също да ти е вграден в смукателните тръби. mhihi
Значи за да внесем яснота:
MAF сензора (наричан още дебитомер) е закачен на изхода на кутията на въздушния филтър преди турбината (лесно достъпен и лесно заменяем - буквално 3min) и измерва количеството (обема) постъпващ въздух.
МАР сензора се намира на смукателния колектор след турбината, след кулера и преди EGR клапана (целта му е да измери налягането, което турбината вдига, т.е. налягането което постъпва в двигателя). Много често, което в същност е винаги е комбиниран и с температурен датчик, който мери и температурата на нагнетения въздух. С една дума този датчик е две в едно. Сменя се също толкова лесно колкото и дебитомера.
BARO сензора - той вече наистина е част от ECU-то и се намира в него.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 окт 2007 22:05
Аз сега понеже не помня,гле'ам в аутодата,там са написали,че МАП-чето е интегрейтид ин ИСиЕМ модюъл,и заради това пиша така.Понеже в аутодатата има грешки,може и това да е грешка.Докато не види окото и не пипне ръчицата всичко е в теорията на вероятностите :wink: .
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Нед 14 окт 2007 21:32
gr_kanev написа:Простете моето невежество !
:oops:
:banghead:
п.п сори за спама
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пон 15 окт 2007 6:11
:oops:
Изображение Изображение Изображение
spam
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 15 окт 2007 7:37
Не знам защо ама някой греши.МАР-а наистина се намира в ЕКУ-то.
Rumen
Мнениеот Rumen » Пон 15 окт 2007 11:15
andonov написа:Не знам защо ама някой греши.МАР-а наистина се намира в ЕКУ-то.
Може, но тогава трябва да закараш налягането от всмукателните тръби то ECUто. При мен MAPa си е закачен на всмукателния колектор след турбото и след кулера и към ECUто ходят само жички (три броя ако трябва да бъдем точни; освен налягането което вдига турбото се мери и температурата на постъпващия въздух).
nikidd
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 12:08
MAP sensor
Мнениеот nikidd » Сря 05 дек 2007 12:30
Привет,
в началото наистина MAP sensora е вграждан в ECU-то и от него навън излиза тръбичка (снимки 1-4). На следващите е интергиран с темп. датчик.
Проблема е с намирането на датчика. По принцип това е Bosch (снимка 5) сензор с номер 0 273 003 210 (250 kPa), a има и 0 273 003 211 (300 kPa). Цената в ebay.de е около 200 EUR.
Аз намерих и друг в нета (снимка 6), за който пише, че е съвместим с този на BOSCH, но нямам отзиви за него. От разговор с Мишо от Audi форума разбрах, че според него не става. Цената му е около 35 - 40 EUR.
Може да се намери:
1) в ebay.de
2) в Kaufmann KFZ-Diagnosesysteme - 39 EUR
3) в http://www.mtron.de/ladedruck.php (монтиран върху платка) (снимка 7) и с изведени само 3 извода (както са на ECU-то). Предлага се в ebay.de за 50 EUR.
4) в Vems - 24 EUR.
Според мен всичките са производство на тази фирма FreeScale semiconductor и модела е MPX4250A. Сравнение на модификациите на този сензор може да се види тук
ЪПДЕЙТ: Оказва се, че фирма Futurel преглага сензора MPX4250AP, който според мен е правилния. Поръчал съм си една бройка и като го монтирам ще ви кажа дали става.
Дано съм бил полезен.
ЪПДЕЙТ2: Т.к. вече няколко човека ме питат ще отговоря тук какво става. Купих въпросния сензор от фирма Futurel за 34 лв., но още не съм го сложил, т.к. колкото повече чета, толкова повече си мисля че проблема ми не е в него. Накратко - ако изръчкам колата до Враня и обратно с 150-160 км/ч след това върви супер седмица-две.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
