Не пали сутрин - Проблем
Kombdinera
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 20:01
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Kombdinera » Съб 13 окт 2007 18:36
Привет на всички в форума. Колата ми е VW Jetta 1.6 TD и от няколко дни имам проблем с нейното палене като днес например. Днес с доста зор и упорито въртене на стартера след четвъртия път въртене на стартера и уви запали брамтията и. Забелязах и нешто друго днес когато я опънах малко на разтояние около 10 км че нешто не е добре в набирането и сякаш не и достигаше въздух в преносния смисъл но въздушния филтър е сменен наскоро. Това са моите оплаквания ако някой може да ми помогне да пише ще му бъда благодарен. И се извинявям ако съм объркал форума. Предварителни благодарности :)
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Съб 13 окт 2007 18:42
Първо :welcome_to_group
Използвай търсачката!!!!
1.Подгревни свещи
2.Смучене на въздух
3.бушона на подгревните свещи
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 13 окт 2007 18:53
включи си плафона вътре в купето, после дай на контакт и виж дали ти намалява осветеността на крушката в плафона, след като лампата на подгревните изключи минават 2-3 секунди и загряването спира, тогава трябва да ти се засили осветлението
ако е налице това значи свещите работят, ама не се знае дали всичките
друг вариант да провериш свещите е със пробна лампа всяка една поотделно
Kombdinera
Мнениеот Kombdinera » Нед 14 окт 2007 15:22
Благодаря ви за полезните съвети :):)
