1.9 Д. няма подгряване!
lexani
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:41
Мнениеот lexani » Сря 24 окт 2007 17:36
Полото е 96г. 1.9 дизел тази сутрин се опитах да го запаля но уви неуспешно проверих с пробна лампа и установих 4е няма ток до свещите! Доколкото разбрах е с някаква платка за подгряването а не с реле както на по стария модел. Какво да правя????
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 24 окт 2007 17:40
Дай кода на двигателя. И виж дали наистина е с платка, или с реле, което би трябвало да е отпред някъде, ако е с реле де.
lexani
Мнениеот lexani » Сря 24 окт 2007 17:47
проследих кабелите, влизат ватре в купето а там нито едно от релетата не е за подгряване от там сметнах че е от платката. Подадох директо ток на свещите и колата си запали без проблем
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 24 окт 2007 18:02
Виж в двигателния отсек отляво трябва да има една черна кутиика колкото кибритена.В нея се намира една пластина стегната с две гайки.Това е предпазителя на подгревните свещи. В магазин съм го купувал по 50 ст.,но може и да се направи от фолио на бирена кутийка :D
lexani
Мнениеот lexani » Сря 24 окт 2007 18:11
Знам за тази кутиика но за сажаление няма такава именно това ме притеснява. Кабелите влизат директно в купето и са два. Имал лум голф 2 ТД на него беше един кабел и идваше именно от тази кутиика
