Какъв цвят трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на TDI
ionkom
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
- Местоположение: Тетевен
Преди известно време в този форум намерих доста изчерпателен отговор за това какъв трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на дизеловите автомобили,беше обяснено подробно за това -белият,синият,черният и т.н. какво означават,в какъв режим работи автомобила,а също така и диагностика на дизеловият звигател по пушека. Уве нямях време да я прочета, а сега не я намирам. Може ли някой да ми отговори на този въпрос или да даде линк към подобна тема . Предварително благодаря на всички !
ionkom
Това е верният отговор:
Тъй като не всеки знае (до преди известно време и аз) за цветът на димът излизащ от вашия дизел ето ги и тях:
Синьо-бял дим:
Синьо-белият дим може да се появи когато се стартира двигателя - независимо дали е в нормална температура или не. Синьо-белият дим може да се появи при всякаква работна температура на двигателя, но не трябва да продължава повече от минута. Също така, е възможно да се появи такъв дим, след като автомобилът е бил прекалено дълго време каран на високи обороти (един вид прегряване). Появяването му може да се породи когато сте натиснали педала на газта до край на празен ход.
Бял дим:
Белият дим и синьо-белият дим имат някои прилики. Белият дим се появява когато дизеловото гориво не се е възпламенило. Той може да се появи поради недобра центровка на ГНП или една (или повече) изгорели подгревни свещи. Други възможни причини са: спукана глава, "пикаещи" дюзи и т.н.
Черен дим:
Черният дим се появява, когато е пренаситена сместа въздух/гориво с повече гориво (двигателят работи по-твърдо). Появата му може да се дължи, когато автомобилът е на високи обороти тъй като въздухът е разреден. Мръсният въздушен филтър е една от много често срещаните причини за черният дим. Ако черен дим се появи при нормално каране или празен ход, незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
Син дим:
Синият дим не е нормален. Той се появява когато масло влезе в горивото и се изгаря заедно с него. Синият дим намирисва на изгоряло олио. При поява на такъв дим незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
справка : http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%E8%EC%2A
Синьо-бял дим:
Бял дим:
Черен дим:
Син дим:
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kuban написа:Stivi написа:beljata написа:Що бе ,моят грам не пуши!
А ти карал ли си след собствената си кола докато някой и подава яко ръчка ??
и как хем да я кара сам, хем някой да и подава ръчка![]()
Абе мани само като си помисля някой да я ръчка и ме заболя сърцето.Се едноче да гледаш женати как пъшка докато .....
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Ще дам пример с Опел Астра от новите. Гледах го по Discovery. Та значи даваха някакво сръвнение между най-мощния бензинов и най-мощния дизелов двигател. И двете коли са нови, но нещото което ми направи много голямо впечатления и в същото време успокоение е че дизеловата Астра изпуши брутално черен дим. Което ме води на мисълта че е съвсем нормално да пиши черно ( дизелова му работа )
А тук в България когато съм карал зад нови коли от всякакви марки като настъпят газта и чади черно яко, но само в първия момент - това е нормално явно такаче ако колите ни пушат черно не трябва да се притесняваме
Поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 61 госта
