Какъв цвят трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на TDI
ionkom
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
Местоположение: Тетевен
Мнениеот ionkom » Нед 11 ное 2007 17:38
Преди известно време в този форум намерих доста изчерпателен отговор за това какъв трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на дизеловите автомобили,беше обяснено подробно за това -белият,синият,черният и т.н. какво означават,в какъв режим работи автомобила,а също така и диагностика на дизеловият звигател по пушека. Уве нямях време да я прочета, а сега не я намирам. Може ли някой да ми отговори на този въпрос или да даде линк към подобна тема . Предварително благодаря на всички !
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 11 ное 2007 17:45
Заглавието на темата ти не е правилно! Би трябвало да е нещо от рода на "За какъв проблем говори определен цвят на пушека?" :wink: А иначе най-добре е когато е безцветен а когато "смакчаш" газта - черен :lol:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Нед 11 ное 2007 18:44
А не е ли най-добре да няма пушек?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 11 ное 2007 18:59
trunner написа:А не е ли най-добре да няма пушек?
няма начин като го изрежеш да не изпуши :idea:
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 11 ное 2007 18:59
Не може ! Все пак има горене,не може да няма пушек /изгорели газове за да сме по-точни/ затова казавам че най-добре е когато е безцветен :wink:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 11 ное 2007 19:46
При мръсна газ си е черен ;-).Поне при мен.
Dineto
Регистриран на: Нед 03 дек 2006 11:30
Мнениеот Dineto » Нед 11 ное 2007 21:23
С филтър за твърди частици не пуши толкова, но за Октавия 2 ми обявиха цена от 2,800 лв. :roll:
ionkom
Мнениеот ionkom » Нед 11 ное 2007 21:30
Това е верният отговор:
Тъй като не всеки знае (до преди известно време и аз) за цветът на димът излизащ от вашия дизел ето ги и тях:
Синьо-бял дим:
Синьо-белият дим може да се появи когато се стартира двигателя - независимо дали е в нормална температура или не. Синьо-белият дим може да се появи при всякаква работна температура на двигателя, но не трябва да продължава повече от минута. Също така, е възможно да се появи такъв дим, след като автомобилът е бил прекалено дълго време каран на високи обороти (един вид прегряване). Появяването му може да се породи когато сте натиснали педала на газта до край на празен ход.
Бял дим:
Белият дим и синьо-белият дим имат някои прилики. Белият дим се появява когато дизеловото гориво не се е възпламенило. Той може да се появи поради недобра центровка на ГНП или една (или повече) изгорели подгревни свещи. Други възможни причини са: спукана глава, "пикаещи" дюзи и т.н.
Черен дим:
Черният дим се появява, когато е пренаситена сместа въздух/гориво с повече гориво (двигателят работи по-твърдо). Появата му може да се дължи, когато автомобилът е на високи обороти тъй като въздухът е разреден. Мръсният въздушен филтър е една от много често срещаните причини за черният дим. Ако черен дим се появи при нормално каране или празен ход, незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
Син дим:
Синият дим не е нормален. Той се появява когато масло влезе в горивото и се изгаря заедно с него. Синият дим намирисва на изгоряло олио. При поява на такъв дим незабавно се обърнете към сервиз за диагностика на двигателя.
:D
справка : http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%E8%EC%2A
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 11 ное 2007 22:28
Jerom написа:
Има начин - ама не и с нашенското ЕВРОдизел гориво :mad:
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Пон 12 ное 2007 19:24
Що бе ,моят грам не пуши!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 12 ное 2007 19:33
beljata написа:Що бе ,моят грам не пуши!
А ти карал ли си след собствената си кола докато някой и подава яко ръчка ?? То е ясно че при нормално каране в огледалото няма да видиш пушек в противен случай си дирекно в бокса :)
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 12 ное 2007 22:06
Stivi написа:
и как хем да я кара сам, хем някой да и подава ръчка :D :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 12 ное 2007 22:08
kuban написа:
Stivi написа:
Абе мани само като си помисля някой да я ръчка и ме заболя сърцето.Се едноче да гледаш женати как пъшка докато ..... :lol:
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Пон 12 ное 2007 22:09
Слиза,бяга след нея и натиска газта през прозореца с черничев кол. :lol:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 12 ное 2007 22:46
Ще дам пример с Опел Астра от новите. Гледах го по Discovery. Та значи даваха някакво сръвнение между най-мощния бензинов и най-мощния дизелов двигател. И двете коли са нови, но нещото което ми направи много голямо впечатления и в същото време успокоение е че дизеловата Астра изпуши брутално черен дим. Което ме води на мисълта че е съвсем нормално да пиши черно ( дизелова му работа ) :) А тук в България когато съм карал зад нови коли от всякакви марки като настъпят газта и чади черно яко, но само в първия момент - това е нормално явно такаче ако колите ни пушат черно не трябва да се притесняваме :) Поздрави !
