Венто проблем с паленето
tralalato
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:27
Привет колеги става въпрос за едно Венто 1.9 тди 92 година мисля - Сутрин при първо палене му е много трудно след продължително молене и силен акомулатор започва едно прекъсване и трещене с много бели пушаци след 5 минути става нова кола и всичко си е като през лятото моля помогнете и дайте съвет - благодаря ви !
tralalato
Може това да е прототип
има ли значение важен е проблема.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: :)
tralalato написа:Може това да е прототипима ли значение важен е проблема.
Кажи ми тогава защо вчера колата на сестра ми запали от третия път а днес от четвърт оборот ?
При TDI и TD мотора , проблема може да е на различно място , провери дали имаш ток при подгревните свещи , центровка .......
tralalato
Ами 92ра. е значи е ТД невежа съм в тази област а и колата е на бабата и дядото . Довечера ще им кажа за този авансатор обяснете ми какво представлява каде се намира и какво се прави с него - възможно ли е да няма такъв ? Ток на свещите има че са и нови .
