първо се извинявам ако съм объркъл раздела но понеже е тди мотор 1з и затова тука пиша .Ситуацията е следната проверявах си свещите и се оказа че нито една от тях не работи а колата си пали без проблем от първият път, имам я от вече 10000км никога не съм имал проблем как е възможно това има ли обяснение? свещите бяха замервани първо както са на мотора със мултицет после с нещо друго незнам как се казва и накрая свалени и брутално пробвани на акумолатор и никва реакция.
п.с единствено свещите мисля че за подгрев на антифриза се водят дето са 3 отстрани бачкаха забравих какви стоиности показваха но майстора каза че са добре . Въпроса ми е как е палела тази кола?
свещите не работят колата пали !
metalqgata
- Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
- Местоположение: Кърджали
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
дреме ти за свещите:)
така или иначе почват да работят едва при под 9 градуса. и то за много малко. днес сутринта на -5 градуса... контролната лампа остана светната за не повече от 2 секунди:):):)
така че... карай смело и безотговорно и това е...
НО, 100% си е по-добре за колицата да и смениш свещичките... да се почуства рожденичка:)
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
drju написа:дреме ти за свещите:)
Я обясни , че нещо не те разбрах - как така под 9 градуса почват да работят - струва ми се грешиш
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
веселин написа:drju написа:дреме ти за свещите:)
При 5 градуса !
Последна промяна от Adnan на Сря 21 ное 2007 10:40, променено общо 1 път.
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
при 1з и афн температурата е +9 градуса при помпа дюза мисля че е +6 градуса така съм чел но не това ми беше вапроса защото колата без свещи палеше и на -3-4 градуса просто подгряваше 4-5 секунди а възможно ли е при добър стартер,акумолатор, и много добра компресия да пали без свещи <тоест неработещи>при минусови температури това ми беше странното
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
- Местоположение: Бургас
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
веселин написа:Rabbit_TDI написа:веселин написа:Благодаря за инфото - значи след зимата ги свалям , щом казвате че лятото може и без тях![]()
Твойта не може
Същата кошница като твойта старата 1V
Ебавам се бе
.Иначе аз чесно казано се кефя повече на 1.6 ТД.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
