Клапан на горивния филтър
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Мнениеот hanks » Сря 28 ное 2007 12:55
Значи проблема ми е такъв клапана на горивния филтар не би трябвало да пуска нафтата да се връща назад нали? моя нещо маи е прецакан и като огася колата нафтата се връща и като истине двигателя колата трудно пали дайте съвет какво да направя.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 29 ное 2007 9:57
Смени филтъра с някакъв качествен, с него вървят и нови уплътнения за клапанчето. Ако си сигурен, че оттам смуче въздух де...
hanks
Мнениеот hanks » Чет 29 ное 2007 22:31
dmode101 написа:Смени филтъра с някакъв качествен, с него вървят и нови уплътнения за клапанчето. Ако си сигурен, че оттам смуче въздух де...
еми по принцип този клапан не трябва да пуска нафтата да се връща назад нали? а понеже тама маркучите са ми прозрачни и се вижда при спиране на двигателя как нафтата се връща
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 29 ное 2007 22:41
Този клапан пуска нафта обратно във филтъра или към резервоара в зависимост от температурата на нафтата... тоест не е стоп клапан за нафта. :wink:
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Чет 29 ное 2007 22:57
Има едни клапани струват около 10-15лв (вузвратни/невъзвратни) пропущат гориво само в 1 посока . Поставят се преди ГНП (помпата де)
вършат идеална работа за по стари мотори с захабени части. Ако разбира се проблема е там ? Успех.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 30 ное 2007 9:09
hanks написа:
Нафтата се връща обратно в резервоара, когато влиза въздух в системата от някъде. Най-вероятно ти е от клапана, защото понякога не уплътнява добре, също виж маркучите, скобите.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 30 ное 2007 11:35
Как може да се разбере дали пропуска клапана?
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 30 ное 2007 11:50
Rabbit_TDI написа:Как може да се разбере дали пропуска клапана?
Ми тъпо е... :evil: Гледам мехурчетата в прозрачната тръба и когато навия от онази бялата водопроводна изолираща лента върху двете гумени уплътнения на клапана, те изчезват...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 30 ное 2007 13:07
Ми карай с тях :idea: -къв е проблема.Щом нямам мехурчета значи клапан е ОК?
P.S.Преди и в моя маркуч имаше по-малко мехури ,но изчезнаха от самосебе си - странна работа :?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 30 ное 2007 15:48
а бе мислил съм да ръгна един клапан възвратен от хладилните .... няма пускане назад и са някакви тефлонови да издържат жега , масла и фреон , ама имат пад на налягането върху тях 0.04 бара и ме е страх като работи в студено време да не вземе за късмет да замръзне нещо :wink: то не вярвам да може да дроселира нафтата, ама някаква водица.... знам ли го какво ще му хрумне ... :roll:
