LOG-01-011-xxx-xxx-16.01.11.xls
Здравейте, преди няколко дни смених актуатора на турбото.Поради високото надуване на турбото си поиграх с актуатора,някои може ли да разгледа логовете и графиките и да каже дали да пипам още?
подмяна актуатор-настройки на турбото
- Регистриран на: Пон 24 апр 2006 1:01
- Местоположение: Хисаря
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: подмяна актуатор-настройки на турбото
а геометрията чиста ли е?
да,геометрията е чиста,движи се свободно,но сега си измерих вакуума и се оказа,че вакуум помпата смуче въздух от щуцера,утре ако успея да я оправя ще видя пак как е положението. Притеснява ме това,че има пикове на налягането,според мен трябва по-плавно да се регулира.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
да колега има доста пикове да не би клапан н75 да е за смяна.успех
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
колега нов клапан ли си купи или втора ръка.ако си купил нов кави от къде и за колко пари
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
stoqnkis написа:колега нов клапан ли си купи или втора ръка.ако си купил нов кави от къде и за колко пари
Нов от 180 - 300 лв!
взех си 2 ръка за 80лв,нов намерих,но беше 180...
а се оказа че освен клапана вакуум помпата имаше проблем-даваше близо 400 mbar,
а сега след малък ремонт е 940мбар
сега нещата изглеждат по-добре,но утре като отивам на работа пак ще видя какво ще нарисува ВАГ-КОМ-а
мисля да го оставя така
...ако някой мисли,че си струва да се пробвам още..да каже,моля
колега сега е много по добре,остави го така.
Оставям го
явно доста време колата е имала проблем защото сега върви доста по добре от преди
е това е...
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
За какъв мотор е това?
1.9 TDI AHF 110hp
а това е наскоро правен запис
този щуцер беше проблема на вакуум помпата
