Здравейте, някой знае ли как мога да си отремонтирам датчика - да го почистя или ако трябва да го сменя, датчика който регулира пускането на осветлението в купето при отварянето на шофьорската врата. Къде се намира тази джаджа...?! От всички други врати като отворя или като извадя ключа и лампичките светват, само от шофьорската врата не щат......
Мерси предварително!
Проблем с осветлението в купето....
pepster1980
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
- Местоположение: Монтана
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с осветлението в купето....
а каква е колата все пак?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
ако е б5 и аз имам същия проблем и пуснах тема но се оказа че има такава
viewtopic.php?t=23478
аз днес си взех спрей wd40 и мисля да пробвам с него .ако се оправи ще пиша
- dobrin
- Чингис хан
До уточняване на модела, темата се заключва.
