Кое реле е за подгряващите свещи на голф 3 дизил
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: Бургас
Релетоми май не изключва и незнам кое точно е .Търсих в търсачката но не открих нищо.Незнам може и да не го търся както трябва нещо.Ако някой го знае кое е да чукне два реда благодаря
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Re: Кое реле е за подгряващите свещи на голф 3 дизил
Привет колега.Релетата за подгрева са две на брой.едното е разтоварващо и се намира на 12 позиция , а другото е по голямо и се намира на 13и14 позиция от http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/123/30596_884.BMP. По принцип сутрин като палиш свещите греят още 180сек (въпреки че двигателят е запалил) и тогава се изключват.Ако е така според мен няма проблем.Поздравиivan20071983 написа:Релетоми май не изключва и незнам кое точно е .Търсих в търсачката но не открих нищо.Незнам може и да не го търся както трябва нещо.Ако някой го знае кое е да чукне два реда благодаря
- perfekt
Колега какво стана ? Би ли споделил с нас ?ivan20071983 написа:Релетоми май не изключва и незнам кое точно е .Търсих в търсачката но не открих нищо.Незнам може и да не го търся както трябва нещо.Ако някой го знае кое е да чукне два реда благодаря
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Благодаря за помоща колеги. Проблема е решен вече . Наистина е развалено релето за подгряващите свещи. Намирасе отдоло при бушоните то е по дълго от другите и при мен е под номер 102.Тъпото реле не изключва а само подгрява. Затова са ми изгорели и свещите и затова започваше да нагрява ония дебелия кабел.В събота сутринта запалих колата и махнах релето и всичко си беше както по старому. Обаче в неделя сутринта се качвам да паля ииииии
ужас има ток а не варти масата на стартера беше все едно с нож разрязана. Направо сам болен голям карък сам
защо пак наменннн.........
защо пак наменннн.........Върни се в “Дизелови агрегати”
