Въпрос за катализатор на дизелов двигател.
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Извинявам се предварително за темата, ама не съм наясно с дизеловите двигатели. Интересува ме по какъв начин се удостоверява, че даден дизелов автомобил има катализатор? По лепенки, документи...? Колата е изталиянска и още не е регистрирана в BG. Става на въпрос за VW Golf mk3 '91 TD с код на двигателя AAZ. Благодаря предварително!
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- wishmaster
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
- Maki
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 1:26
- Местоположение: около Луната
wishmaster написа:На мен, пък ми казаха в данъчното - 50% намаление на данъка ако има катализатор, но срещу бележка от "оторизирана фирма" поставила или изпитала катализатора... И го платих целия.
И мен така ме прецакаха.Но ми казаха,че като представя бележка от оторизиран сервиз ще ми намалят данъка и ще ми върнат пари.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
При регистрацията в данъчното ще те питат дали колата ти е снабдена с катализатор. Казваш им много уверено "Да" и не би трябвало да ти правят проблем... Вместо около 30 лв, ще плащаш към 15 лв. Аз направих грешката да кажа "не знам" при вписването в данъчното и сега плащам по 30-тина лв. Но не ме е яд толкова, защото катализатора вече е
Няма такова нещо
Държавата, в лицето на общината да върне пари
Ако им занесеш бележка от оторизиран сервиз, то в общината ще променят информацията за конкретния автомобил и от този момент нататък ще плащаш данък с 50% намаление.
Дори да възроптаеш, те ще те контрират, че може да си поставил катализатор в последствие
Няма такова нещо
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
сега като чета това с увереното "да" ми става доста смешно. Явно работата опира до това колко са изобретателни съответното данъчно/данъчен в намирането на доказателствен материал. Когато подаваш документи за 1-ва регистрация обикновено ти искат копие на големия талон. Ако съответният данъчен не е запознат просто взима документите които се изискват и пита - при което сигурно няма такъв който да каже моята кола е без катализатор, ако обаче служителят е запознат добре - ти показва копие на големия талон на вече регистрирана кола, където са маркирани три букви (не помня точно кои бяха) които трябва да показват допустимите норми на отработените газове в няколко показателя. По време на регистрацията в КАТ единици са тези които знаят и следят какви точно данни се нанасят за автомобилите им и на кое гише става това, за КАТ тази информация е абсолютно без значение затова и никой не си прави труда да я взима от оригиналните документи и да я нанася (да не говорим че служителните там надали ще се оправят с такава информация изобщо). Ако някой има инфо къде може да се удостоверят качествата на катализатора в официален пред данъчното документ, определено ще помогне на много хора.
Преди малко видях в големия талон, погледнете буква V и производните и т.1 до т.9 - ако нямате нанесено нищо по нито една от тези точки, единствения вариант е служителя изобщо да не знае за тях
- dobrin
- Чингис хан
Една информацийка - така наречените данъчни, които всъщност са служители в общинската администрация, Дирекция ПАМДТ, действат въз основа на декларираното в декларацията, която се подава на основание Закона за Местните Данъци и Такси. Т.е., ако запишеш в тази декларация, че автомобилът е снабден с катализатор, то следва да се ползва намаление при определяне на таксата МПС, ако същото е до 74 кв включително.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
и по силата на този закон в много мъгляв контекст е упоменато че служителят може да изиска допълнителни документи удостоверяващи наличието на функциониращ катализатор и както написах по-горе те изполват като контра довод че не е въведена никаква информация по точка V и ти искат точно както е написано "допълнителни" документи - и когато не можеш да покажеш такива ти връщат така попълнената декларация като неправилно попълнена - и тогава идва въпросът - на кого ще се оплачете че дадения служител ви е върнал или как ще направите че да минете с така попълнената декларация през дадения служител. Но така или иначе пак казвам - просто зависи от съответния служител.
Пак ще помоля някой ако вече е минал процедурата с удостоверяването на катализатора да даде инфо
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- fichtenweg
- Двигател: AHH
при положение че в превода на оригиналните документи са споменали и тази малка подробност - за катализатора (обикновено се правят 2 копия - едното за КАТ и второто точно за пред данъчното) ще имаш добър аргумент за 50% намаление. Ако обаче разчиташ само но това че в оригиналните докс пише еди какво си - няма да е достатъчно
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 96 госта
