Реле ли ще е?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Реле ли ще е?
Мнениеот LuIS » Съб 05 яну 2008 23:59
Сутринта в най-големия студ Т4-та неще да запали(сутринта та.. цял ден неще).. 5 секунди подгрява свещите.. голям кеф..
колкото и да е студено пак 5 секунди си подгрява тия свещи.. нормално ли е или да сменям това реле..щот вече незнам защо непали в тоя струд..
мерцедеса ги подгрява в тоя студ 13-16 секунди.. и пали от раз..
колко е парата горе доло на това реле за свещите..? и къде в Пловдив да го търся..
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Нед 06 яну 2008 0:09
на октавията имах този проблем само светне и изгасне лампата за свещите оказа се че е 1 датчик който мери темп. подай на свещите с кабел ток от акумулатора и иди при някой който го знае къде ти се намира точно не е сигурно че е релето
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 06 яну 2008 0:15
По-вероятно е датчика, който мери температурата на охлаждащата течност и при топъл двигател не включва подгряването.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 06 яну 2008 0:19
при къв да ходя сега?
човек занимаващ се с автоелектроника или ... ?
колко струва нов датчик?
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 06 яну 2008 9:28
тая сутрин пак го пробвахме.. върти си както му е реда..ама..неще..
може ли от мястото за релето да се провери дали свещите работят?
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пон 07 яну 2008 0:27
провери ги с кабел нз колко стува нов датчик иди при някой жичкаджия
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 78 госта
