изби маслото!!!
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
изби маслото!!!
Мнениеот MapTo`` » Пон 07 яну 2008 15:01
преди 2-3 дена в големия студ когато запалих и ми изби маслото някаде над масления филтър ходих при маистора си и ми каза 4е е избило от О-пръстена и трябжа да се смени .кажете каде е този о-пръстен и сложна ли е смяната му какво представлява.благодаря
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 07 яну 2008 15:21
на ква кола е това? двигател?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 07 яну 2008 15:46
да забравих да напиша извинявам се става жъпрос за голф 2 1.6тд
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 07 яну 2008 16:14
между блока и масления филтър имаш алуминиево тяло през което минава антифриз(някой нямат такова).о-пръстена е между това тяло и блока,както има такъв и на масления филтър.смяната е елементарна,като извадиш ф-ра има гайка и...успех
mussov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:24
Мнениеот mussov » Сря 09 яну 2008 23:11
проблема може да е от запушен и замразнал отдушник на картера
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: изби маслото!!!
Мнениеот badjo-vw » Чет 10 яну 2008 0:32
MapTo`` написа:преди 2-3 дена в големия студ когато запалих и ми изби маслото някаде над масления филтър ходих при маистора си и ми каза 4е е избило от О-пръстена и трябжа да се смени .кажете каде е този о-пръстен и сложна ли е смяната му какво представлява.благодаря
колега и при мен стана същото преди 3 дена в големия студ ,смениха ми тоя пръстен в сезвиз за 20 лева той се сменя много лесно но има работи за махане за да стигнеш до него,иди по добре до някой сервиз ,при мен за 5 минути хвърли всичкото масло та по скъпо ми излезе новото масло и филтара :( :( :(
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 11 яну 2008 2:02
благодаря за информацията и на мен маслото и филтъра ми излязоха доста по скъпо но няма как понякога така става с тия температури :roll:
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Re: изби маслото!!!
Мнениеот б-ИВАН » Съб 12 яну 2008 17:17
badjo-vw написа:
А пръстенчето струва само 2 лева ...
