Какви са свещите на 1.9D AEF и колко приблизително струват?
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Съб 29 дек 2007 11:28
Здравейте, колеги!
Явно имам свещ(и) за смяна, а нямам ни най-малка идея, какви са, къде ги продават и какви пари са горе-долу.
Ако може някой да помогне с теоретичната част :-)
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 29 дек 2007 11:37
Колега , ето аз не знам какви са ти свещите , ама мога да те науча на един тарикатлък :wink: значи начиташ се до насита във форума кой коя фирма си е харесал , ползвал и отхвърлил .... после си избираш фирмата , която ти вдъхва най много доверие в душата ти :wink: ..... следва посещение на сайта и или някой като http://avtocatalog.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=14&Itemid=101 например ...... в тях е лесно .... избираш вида автомобил , после година , двигател и т.н и накрая намираш това , което според фирмата производител е най- доброто за тебе .... лесно нали ? И после не ти се налага да зависиш от мненията на тоя и онзи , дето вдиния вика вземи това , а другия - само кавалите биха си взели това :wink: от там за цените е лесно ..само кинти да имаш :)
Успех :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 29 дек 2007 12:11
За теоретичната част - отиваш на ТОЗИ сайт, избираш си език, който разбираш, след това си избираш автомобила - марка, година, модел, двигател, след това отиваш на Электрика (аз избрах руски), от там на Свеча накаливания. Предлаганите марки са:
BOSCH
BERU
NGK
CHAMPION
FEBI BILSTEIN
MEYLE
MAGNETI MARELLI
JP GROUP
VALEO
DENSO
DELPHI
SWAG
JAPANPARTS
VEMO
ACDelco
SCT Germany
FLENNOR
FAE
ASHIKA
KAGER
TOPRAN
Имат и цени (в Германия), можеш дори и да си поръчаш от там.
Но тъй като виждам че има по няколко модификации, добре е да свалиш поне една свещ (предполагам са оригиналните - най-често марка BERU), и с нея да търсиш подходящата.
В най-долната част на страницата, след като си избрал конкретния продукт, се виждат сравнителните (т. нар. "оригинални") номера и на други производители.
За избора на марка колегата преди мен е написал.
John3V
Мнениеот John3V » Съб 29 дек 2007 12:34
Е, щом беру са оригиналдъ - такива ще да са.
Дано намеря някой, дето да бачка тия дни, ако ли не - догодина.
10х колеги!
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Съб 29 дек 2007 18:34
Аз ги сменях 2 пъти!Първия път само две защото бяха изгорели(другите две работеха).Обаче след време тия двете пак изгоряха!Като ми ги свалиха пак гледам аз на тях пише "Iskra" :shock :shock !Сега съм с 4 Bosch и няма грешка!Мисля че 18 лева беше бройката :ahoy
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 30 дек 2007 21:34
имам 4 чисто нови бош и ги давам за 40лв
John3V
Мнениеот John3V » Пет 11 яну 2008 9:40
@alexx: офертата ти е съблазнителна, но как да зная, дали са нови и дали работят. Дори и гаранция нямат.
Ходиш в бош сервиза в Ст.З. и ми обадиха 24лв за смяна на пущините. Това добре ли е, като цена или да търся някой дето няма да се скъпи толкова за труда си и ще го направи, както трябва?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 11 яну 2008 10:51
За 10лв ми ги смениха в Бургас..
John3V
Мнениеот John3V » Пет 11 яну 2008 10:52
Купих 4бр бош от тия с новата технология Duraterm, намерих и кой да ги смени за около 10-ина лв.
Но въпросът ми е, дали двигателя трябва да е студен или топъл?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 11 яну 2008 17:31
ако неможеш да различиш нови от стари подгревни свещи незнама какво да ти кажа .... :roll:
имам 4 чисто нови в кутийки запечатани са ! , който ги поиска може да им се радва ...
Последна промяна от alexx на Нед 13 яну 2008 7:52, променено общо 1 път.
John3V
Мнениеот John3V » Съб 12 яну 2008 11:38
Кажете, колеги.
Топъл или студен трябва да е двигателя при смяната?
faint
Мнениеот faint » Съб 12 яну 2008 12:29
май няма значение.. и по 2та начина са ми сменяли подгревни свещи и при 2та случая колата няма проблем
John3V
Мнениеот John3V » Пон 14 яну 2008 13:51
Много работа и то пипкава, много псуване зарад тия свещички ... 3 часа си игра майстора, докато ги смени.
Ама сега е коренна разликата.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 14 яну 2008 13:55
John3V написа:Купих 4бр бош от тия с новата технология Duraterm, намерих и кой да ги смени за около 10-ина лв.
Би ли казал колко ти струваха тези свещи и от какъв магазин ги взе?
John3V
Мнениеот John3V » Пон 14 яну 2008 16:26
От официалния представител за бош у ст. загора. - магазина на колелото под стадион "Берое" по 17лева и някви стинки с една година гаранция.
A за теб, можеш да провериш, кой ти е най-близо, като дистрибутор от тук.
