Пресветване на лампата за подгрев
Morskia
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
Мнениеот Morskia » Пон 07 яну 2008 19:17
Карам си днес е по едно време един надпис на дисплея ама пусти му италиански нищо не отбирам и почва да примигва лампата за подгрева! Надписа изчезна лампата помига 2-3 минути и после и тя спря! След това карах още около 40 мин и не се обади повече? Но от какво може да примигва?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 яну 2008 21:21
Някаква грешка ще да е. Добре е да се види с VAG-COM. Или учи италиански, или сменяй езика на разбираем (пак с VAG-COM). Поне не запомни ли горе-долу какво пишеше ?
Morskia
Мнениеот Morskia » Вто 08 яну 2008 1:54
Не бе да е..! Ама интересно защо после спря и повече не писна?
Утре ще навестя ifidik да го закачим да видим каква е грешката ако въобще има такава!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 08 яну 2008 2:16
има такава ;заповядай
Morskia
Мнениеот Morskia » Вто 08 яну 2008 2:23
Малее :shock човека сън не спи да ни чете глупостите -В 2:16 му е поста! Мерси че си толква бърз и отзивчив!
Morskia
Мнениеот Morskia » Вто 08 яну 2008 14:15
Оказа се някакъв пласмасов бутон зад педала на спирачката! Сега всичко е наред но да видим до кога!
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 08 яну 2008 15:11
Morskia написа:Оказа се някакъв пласмасов бутон зад педала на спирачката! Сега всичко е наред но да видим до кога!
Тоя бутон който викаш имах проблем и аз. Недей се опитва да га до сменяш а направо си вземи нов. После идва момента където трябва да се регулира. Ако не се регулира правилно отново, ще ти просветва.
Morskia
Мнениеот Morskia » Вто 08 яну 2008 19:03
Нещо да си спомняш като цена?
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Вто 15 яну 2008 20:13
Аз имам Бора 1.9 тди и същия индикатор ми мигаше беше от нагорял бушон на акумолатора тези те са три или четири.
vw_vento
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 14:45
Мнениеот vw_vento » Вто 15 яну 2008 23:56
мой приятел кара фиат и това му го направи като му изгоря една от свещите
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 16 яну 2008 0:31
vw_vento написа:мой приятел кара фиат и това му го направи като му изгоря една от свещите
фята има отделна лампа за повреди
те италиянците са друга мода
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 16 яну 2008 0:37
защо търсите под вола теле като аварията е уточнена?????????
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 16 яну 2008 9:49
Morskia написа:Нещо да си спомняш като цена?
Между 20-30 лв. зависи от доставчика.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 16 яну 2008 12:32
не бях си палил сеатчето от 6 януари и днес реших да го запаля.запалих сии го аз и почнах да си разривам около него.по едно време си викам я чакай да видим ко става с температурата-с нея всичко си беше наред,но лампата за подгрева ми премигваше.угасис и пак запалих вече не мигаше,но в мен остана едно съмнение и тревогата какво бе станало че да премигва тая лампа :stll think: :stll think:
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 16 яну 2008 13:31
bu4komobil написа:но в мен остана едно съмнение и тревогата какво бе станало че да премигва тая лампа :stll think: :stll think:
:arrow:
Ако искаш да си сигурен пробвай следното: като почне да мига почни да опиваш зад педала на спирачата там се намира тоя бутон. Като го опипаш и изгасне значи му е дошло времето. Ако не значи на ВАГ ком може да има грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], PzKpfW и 70 госта
