по-шумен е мотора, отколкото преди, причини?
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Чет 21 фев 2008 12:50
здравейте колеги. Имам едно въпросче към всички вас, от какво може да стане по-шумен двигателя, в смисъл по-шумно да работи. Направи ми впечатление като си взех колата беше много тиха, дори не се усещаше много че е дизел. А сега започна да прилича повече на "трактор". Дали може да е от смяна на маслото? Предишното беше пълна синтетика 5х40 ЕССО, а пък сега е 10х40 Тексако. Други видими причини не намирам. А искам да си върна предишния тих звук на мотора. Чакам мнения...
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 21 фев 2008 14:02
Ами така както си го написал варианта е само един-прежалваш Тексакото купуваш си пак Есо и сменяш ! Ако пак стане тих се кефиш,ако не значи имаш по-сериозен проблем :wink:
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 21 фев 2008 14:13
Леко ме съмнява от смяната на маслото да утихне мотора, все пак 1Z трябва да се кара с 10W40 полусинтетика. Виж си тампоните на мотора и най-вече задния тампон, който е маслен и има вариянт да е изтървал. На моя Пасат задния му е за смяна и тресе малко повече от преди.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 фев 2008 14:54
И аз гласувам или за тампона или за обтяжната ролка над алтернатора.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 21 фев 2008 15:14
а ремька смени ли го
pivv
Мнениеот pivv » Чет 21 фев 2008 15:30
май не сме се разбрали :) моторът не тресе, а е по-шумен, в смисъл звука на работата му е по-различен, не е толкова тих както беше преди. Иначе всичко останало (тампони, ролки и т.н. ) е ок. Относно ремъка, не разбрах, Иван какъв точно имаш предвид - ангренажния? Ако него си имал предвид, не, не съм го сменял, щото е едва на 12 000 км.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 21 фев 2008 16:45
Опитай да заредиш гориво от друго място (смени доставчика).
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 21 фев 2008 16:52
Каква ти беше предишната кола? Може само да ти се струва, че е шумна защото вече си свикнал със шумовете :wink:
Аз като слязах от Голфа (3-ка 1.9D 1Y) и се качих в Бората си казах: "Баси хората к'ви коли карали! :shock" :lol: Бързо привикнах и сега и на мен ми се струва, че е шумна, а всъщност шумовете са си същите :wink:
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Чет 21 фев 2008 18:30
gr_kanev написа:Опитай да заредиш гориво от друго място (смени доставчика).
Най-правилно :lol:
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Чет 21 фев 2008 19:18
Rabbit_TDI написа:обтяжната ролка над алтернатора.
И аз съм за това, мойта от там шуми. Погледни дали ролката вибрира нагоре-надолу, ако ДА - :търсачкаа
pivv
Мнениеот pivv » Чет 21 фев 2008 19:38
вероятностите да е от нафтата отпадат, щото съм зареждал на различни реномирани бензиностанции. Ролката ми е нова, сменяна е. А относно свикването, не мисля, че е така. Чудя се дали не е в запушен въздушен филтър или нещо такова, възможно ли е да от това, щото няма добро изгаряне.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 фев 2008 19:43
Абе да не си цъфнал нещо гърне или да се е откачило.
pivv
Мнениеот pivv » Чет 21 фев 2008 19:51
ами не се чува като от гърне, иначе познавам звука от подобен проблем. Шумът не е много голям, но е достатъчен за да разпозная, че не е както преди.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 фев 2008 20:24
От гърнето доста видове шумове могат да излезнат - от тропане на гърне в кола ,до бучене в стил рали.Нищо не ти коства да я погледнеш отдолу.Иначе така безпричинно да се появи шума :? Разликата в шума от 5В40 към 10В40 е адски незначителна ,а при загрят мотор никва.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 21 фев 2008 21:41
А дали някой се е замислял, че в предното може да е имало добавка? Сега без нея да е по-шумен двигателя?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
