проблем с вървенето на пасат Б5
здравеите имам питани за следния проблем карам пасат Б5 1,9 -110коня на моменти колата ми губи мощност като си карам и се чува турбината и от време на време колата губи мощност колкото и да подавам газ не върви .Това явление не е постоянно но от време навреме се случва и се оправя само. Някой има ли идея какъв е проблема предварително благодаря за съветите
- georgeo
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Преди няколко месеца имах същия проблем. Турбото започна да прекъсва..и изчезва по време на движение. Колата нямаше никаква мощност .. и това не се влияеше от оборотите на двигателя. Отидох на диагностика, оказа се датчик ( около 70лв), който беше си заминал и вкарва ECU-то в авариен режим и изключва турбото. Смених го и отново колата си е стрела;)))
vaneto0o0
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 0:05
- Местоположение: Гоце Делчев
zdr
kolegi i az imam B5 i turbinata mi izkl4va pri 3000 uborota tva normalno li e ?4ak kato vkl na dr predavka togava se vkl pak molq pi6ete blagodarq predvaritelno
vaneto0o0
извинявам се за текста
vaneto0o0
ok mersi mn
