колеги някой дали знае колко градуса трябва да е предварението на
гнп то на1.9TDI AHF.
Моята топла, студена е 8 градуса предварение.
mod edit: dobrinb
ценровка на гнп
- dobrin
- Чингис хан
Rabbit_TDI написа:На 1З е от 3 до 5 градуса.Само ,че то на ВАГ-Ком-а ти излиза диаграма спрямо температурата и там се гледа като се центрова.
Айде да започнем отначало. Ако някой може да даде смислен отговор /като горния/, или да помогне с нещо, да заповяда. Остроумквоците да си раздават остроумията в местната кръчма или у дома.
братле
какви са тези глупости :
центровка ГНП топла/студена
ти от луната ли падаш бе колега
За центровка на ГНП няма никакво значение топъл или студен двигател
вземи си свали капака на агренажният ремък и ще ти стане ясно.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
ВАГ-Ком не ти изкарва центровката на помпата спрямо коляновия вал ,а центровката на помпата+аванса в момента спрямо температурата на горивото.Включи един ВАГ-Ком и ще видиш как го изкарва на диаграма и така се настройва по-финно и се прави на включен мотор/за справка http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html/.Иначе БОШ КТС го изкарва с ъгъл.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
