Голф 4 АФН мотора май 1.9 ТДИ 110 к.с. 99 г.
Момъка споделя, че гасне веднага като се вкара на задна. Като се махне датчика за задна скорост и проблеми няма.
Колата няма натрупани грешки според Ваг Ком'а.
Какво ли може да е общото между датчика и компа, че да гасне колата ?
Някой някакви идеи да има?
П.С. Мисля, че също така са смелини и датчика за задна скорост за проба без резултат.
Голф 4 гасне след включване на задна ...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Vladko написа:Аларма има ли(не заводска) или имобилайзер(пак не заводски)?Кога е почнало да го прави?
Да има слагана аларма и имобилайзор.
Но какво общо има алармата с датчика за задна скорост ?
Да не имаш предвид, че някой пишман майстор е пипал по колата ? Ок ама чак да успее да захване имобилайзора за датчика.
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Re: Голф 4 гасне след включване на задна ...
Понеже и при мен се получи проблема , но не гасне веднага след включване на задна ами след потегляне назад. Какво да гледам масите и крушките на стоповете? От тях ли е проблема
- bomber
nasko1978 написа:Поне при мен беше това!viewtopic.php?f=24&t=117894&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
Не ти е светел стопа ли
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
bomber написа:nasko1978 написа:Поне при мен беше това!viewtopic.php?f=24&t=117894&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
Гаснеше ми на задна и това се оказа,че и в стопа има проблем!
- bomber
nasko1978 написа:bomber написа:nasko1978 написа:Поне при мен беше това!viewtopic.php?f=24&t=117894&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
Освен в стопа и другаде ли имаше проблем
- nasko1978
По това време смених и клеморед на контактен ключ,но изгорели крушки и лоша маса бяха причината да гасне при включване на задна!
