колебание при палене
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 20 дек 2006 0:26
Искам да попитам дали си струва да се притеснявам .Проблема ми е следния .
Сутрин колата си пали супер ,не се замисля ,но в много рядки случай докато е загрял автомобила опитвам да запаля и трябва да изчакам малко ( 3 - 5 сек) на стаартер преди да запали.И това е само като е загряла. Хората с идеите Вие сте сега ........
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 20 дек 2006 0:32
И при мене е така. Загряла пали след продължително въртене и това всеки път. Ако е под 60-70 градуса няма проблеми. И на мене ми е интересно каква ли е причината :gruebel
Malok
Мнениеот Malok » Сря 20 дек 2006 0:40
значи като зех колата края на март не се замисляше ни топла ни студена ..... слагах нафта от градския транспорт и реших да не би да е от нея но напоследак от 2 3 месеца слагам само от ОМВ и разлика няма а съм сменял консумативи два пъти (филтри масла )
Malok
Мнениеот Malok » Сря 20 дек 2006 1:13
можеби верно трябва да проверя сфещите ,белким е от тях
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 дек 2006 1:33
Няма как да е от свещите при условие ,че е от топал.Поразрови се с търсачката твоя проблем го има решен в раздел дизели.Върти ми се в главата дюзи или центровка.За центровка можеш да пишеш на WasteLandTD на ЛС да ти я провери.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Сря 20 дек 2006 13:34
Симтом за помпа. Ако много често както каза Рабит центровка и ако
не се оправи да се види помпата
GodLike
Мнениеот GodLike » Сря 20 дек 2006 17:16
И аз пак не мога да разбера каква е логиката студена да пали от раз, а топла да се замисля. Мисля че при хардуерен проблем би трябвало да е обратното :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 20 дек 2006 18:23
При мен абсолютно същия проблем се реши просто със смяна на акумулатора ! Така че мисля е по-добре да пробваш първо това преди да почваш с ровичкането на двигателя! А защо може да е от акумулатора няма да описвам понеже има тема по въпроса и ако те интересува я потърси!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 20 дек 2006 20:50
не се притесняваите ,така и ще бъде;просто горивната смес е малко по бедна а свещите не се вклю4ват въобще.абсолютно нормално
Malok
Мнениеот Malok » Чет 21 дек 2006 2:45
и са общо взето да не и се притеснявам ,на маймунджолъците ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 21 дек 2006 17:36
niks76 написа:не се притесняваите ,така и ще бъде;просто горивната смес е малко по бедна а свещите не се вклю4ват въобще.абсолютно нормално
Абе може и да е нормално ама преди да сменя акумулатора ме беше срам да запаля пред хората че с това въртене 3-4сек правеше много лошо впечатление-дал пари за скъпа кола пък глей как пали :oops:
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 21 дек 2006 21:13
абсолютно, така е
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 21 дек 2006 21:47
А това е най-лошия вариант, за съжаление също често срещан на коли на повечко х.к. , а именно ремонт на помпата.
The cause of this problem is the advance piston 246-310-040-50 (Bosch P/N) and the supply pump 146-100-0120 (Bosch P/N). When these pump components start to fail the engine will have difficaulty starting when the engine is warm. Basicly the advance piston is jambed and the supply pump can not maintain its prime.
Once I got the rebuilt injection pump back from D-F-I-S the engine starts flawlessly....hot or cold just like the engine did befor this problem started.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Чет 21 дек 2006 22:39
Подобен проблем топло/студено го имах и аз. При мен се променяше честотата на въртене на стартера. Побърка ме, докато веднъж след сърцераздирателни звуци спря. Два часа ровене и се оказа "-" -лоша проводимост между корпуса на двигателя и стартера. Един проводник направи чудеса.
Провери всичск " маси"!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 дек 2006 23:01
Кое точно трябва да им се провери?
