Питане за един клапан и дебитомер на Golf III - 1,9 TDI
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Съб 29 мар 2008 21:41
Здравейте, от една седмица имам Golf III - 1,9 TDI - 90к.с. - 1994г. и имам питане за един ел.клапан в който влизат три маркуча - син, червен и черен.
При подаване на конакт въпросния клапан /на снимките по-долу/ започва да щрака непрекъснато.
При запалване на мотора пак продължава да си щрака.
Нормално ли е това.
За какво служи този клапан.
По Autodata излиза че е "Turbocharger (TC) wastegate regulating valve", но не ми говори нищо.
Последна промяна от gicho76 на Нед 30 мар 2008 19:44, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 22:05
много е изписано за прословутия н75.докато го чуваш да трака е добре.има моменти в които няма да го чуваш.ако спре напълно ще разбереш в движение.ползвай търсачката.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 30 мар 2008 10:00
Може ли да питам нещо, извиняваи за спама, на дебитомера има една синя точка от боя имаш ли представа кой е сложил и за какво. И при мен е има абсолютно на същото място. Да не би като е минавала тюф колата да е маркирана дефектната част или да е закупена от морга и да е маркирана от там. Като гледам си от Пловдив и е възможно да е закупена от някоя морга и за това да е с тази синя точка.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Нед 30 мар 2008 10:16
до bobitur
аз съм писал в началото, че имам колата от седмица и нямам представа за синята точка от къде е и по каква причина е там. Не съм сменял нищо освен ремъци, масло и филтри.
Ако някой знае нека да пише.
А по моя въпрос ще ползвам търсачката за н75 да видя какво ще излезне.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 30 мар 2008 16:23
Синята точка я има на абсолютно всеки дебитомер. Моя го сменях преди 3 месеца и на новия има синя точка. Така че споко, не се шашкайте за глупости.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Нед 30 мар 2008 19:43
Във връзка със синята точка свалих моя дебитомер и установих, че мрежата, която се вижда на снимки на други съфорумци я няма. Навътре в един по-малък диаметър се виждат 2 пластини.
Това проблем ли е ?!?
Мога ли да сложа друга мрежа на мястото на липсващата?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 30 мар 2008 23:00
gicho76 написа:Във връзка със синята точка свалих моя дебитомер и установих, че мрежата, която се вижда на снимки на други съфорумци я няма. Навътре в един по-малък диаметър се виждат 2 пластини.
Да знаеш , точно тази мрежа е мнооооооооооогооооооо важна.
Не се занимавай с глупости а си карай колата !
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re: Питане за един клапан и дебитомер на Golf III - 1,9 TDI
Мнениеот pivv » Нед 22 мар 2009 19:46
в крайна сметка, знае ли някой защо се слагат тези сини точки от боя. Моята също има, гледах на пасата на тъста ми също има...за какво служи, каква е тази маркировка?
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67 и 55 госта
