Здравейте колеги! Изпадна ми възможност да си взема един Пасат 2004 г. 1.9ТДИ - 131 к.с.,с 6 ск. купуван от "Сакар ауто". Какво трябва да знам за модела и на кое трябва да наблегна при огледа? Каква е разликата между Пасат 5 и 5.5? Как е предницата за у нас? Проблеми с електроника?
МЕРСИ!
Особености на Пасат 5.5, п.д. 131 к.с.?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Погледни важните теми в DIESEL раздела ( най-отгоре ).Основните разлики между Б5 и Б5.5 са променените фарове и съответно маска и капак и стопове, по-високо базово оборудване и допълнитело встествено.
Спрял си се на добър автомобил.Използвай търсачката .. има изписано страшно много.
Закарай колата на специализиран сервиз да се провери задължително турбото как е (мери се в движение ).Прегледай и темата за покупка на автомобил на старо.
Не си прави илюзий, че колата е на 100 к или 140 както обикновенно пише по таблата на такива екземпляри.Познат има Б5 1.9 TDI PD на 300к км. ( в последствие ги разбрахме от забравена сервизна бележка в жабката ), по табло е на 140 к км.
Колата върви супер и не му е създавала проблеми..
Успех и късмет, той ще ти е най-нужен!
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Аз за 20 000км тук съм сменил ляв накрайник и толкоз
Всичко се държи а карам със 17" джанти така че окачването си е здраво
Разлика между Б5 и Б5.5 е фейслифт изразен във смяна на фарове, решетка, халогени, стопове и малко в интериора ( поставки за чаши, подлакътник, и смяна на мястото на копчето на резервоара ) Другата разлика е и в моторите .... има 131 коня ( почти най-мощния от 1.9 ТДИ ) Този двигател го има и на последните Б5. Колата е хубава и много голяма ( аз съм над 210см и ми е удобно ) Вози добре и има тяга. Като я купуваш прегледай окачването, закачи я на ВАГ задължително! За ВАГ КОМ можеш да се свържеш с ventoman той ми пооправя количката
Ако има друго питай
[/b]
здравей аз съм с такъв пасат само че типтроник и съм МНОГО доволен
разликите с б5 са козметични и затова колата изглежда много по добре (тук да не се разсърдят собствениците на б5 но е така)
колкото до мотора зависи как се е грижил стария собственик за него
мнението ми е че ако го прегледаш в читав сервиз и ти кажат че колата е ок взимаи ще останеш доволен
с ръчните скорости ще ти харчи по малко от автомата но всяко удоволствие се заплаща но иначе с този мотор ще се чустваш добре както на 20 така и на 200км/h
успех
успех
Благодаря ви на всички за опитите да ме помогнете. Няма да е този Пасат обаче, който си бях набелязал, защото след детайлен преглед днес на VAG COM, се оказа, че километража естествено е връщан, а и има проблем с турбината и една дюза. А като се сетя колко честен и невинен се опитваше да изглежда продавача....
