TDI 1z , пали и гасне веднага
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Съб 29 мар 2008 17:39
Здравейте,
колата е пасат Б4 , 1з мотор.
за съжаление не винаги , когато паля , пали и гасне веднага, при това няколко пъти. Накрая си запалва и всичко е ОК.
сменил съм горивен филтър, и всички горивни маркучи при двигателя и тези до филтъра.
понякога не го прави тоя номер.
Все си мисля , че е въздух. Не съм я закачал на Вагком.
Някой има ли идея за какво става въпрос???
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Съб 29 мар 2008 18:14
Имобилайзер в него е грешката.Качи я на Ваг кома :wink:
naka_76
Мнениеот naka_76 » Съб 29 мар 2008 18:27
благодаря за идеята, ще я кача на Вагком при първа възможност.
Абе мислех си и за него. Каква по-точно е идеята, не си прочита чипа ли??
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Съб 29 мар 2008 19:08
Ако имаш втори ключ пробвай с него ама другия ключ трябва да е по- далече от контактния ключ.Ако пали с него проблема е в първия ключ.На Вагкома трябва да ти е записал грешка на имобилазейра!!! :wink:
naka_76
Мнениеот naka_76 » Съб 29 мар 2008 19:41
нямам втори ключ .
смятам да изкарам чипа от ключа и да го сложа близо до контакта и така да пробвам.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 19:45
не пипай вътре в ключа.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 30 мар 2008 0:40
И преди е дискутиран този проблем, 100% е имобилайзера.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пет 04 апр 2008 14:35
определено, аз имах същия проблем и съ със същия мотор 1з
странното при мен е че проблема се оправи сам, и вече 4-5 месеца (10ина хиляди) не се е появил пак, иначе палеше когато си поиска,
примерно не запали (запали изгасне веднага) и така пробвам 15 пъти подред, няма палене, оставя я на мира за 15 минути, върна се запали от първия път :shock
така и не разбрах какво ме сполетя, ама голями нерви бяха
сега няма проблем
naka_76
Мнениеот naka_76 » Пет 04 апр 2008 19:16
при мене е имобилайзера.
Чипа в ключа като че ли е леко пукнат и може би затова прави парчета.
Сложил съм чипчето близо до ключалката и засега няма ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 51 госта
