Проблем не пали...
GTI-TDIedition
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 23:51
Проблем не пали...
Мнениеот GTI-TDIedition » Нед 06 апр 2008 20:31
Здравейте колеги!Имам,за мен много голиам проблем с колата тя е голф4 ТДИ-110коня сипах си евтина нафта и от тогава колата не пали като е студена.Май не смуче нафта вчера смених и дюзите и пак не се оправя,а аз вече се побурквам.HELP
mod edit: vaskoto1
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Нед 06 апр 2008 22:03
Братко, може да ти е заминала помпата, ама ако пали, камоли трудно провери, може да ти се е задръстил филтъра. Източи нафтата и си сипи хубава, не е гаранция че ще запали, ама поне опитай. А и ще те посаветвам нещо: евтиното излиза по-скъпо. Успех.
go6o61
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 9:22
Местоположение: Габрово
Мнениеот go6o61 » Пон 07 апр 2008 7:13
GTI-TDIedition какво се получи? Оправи ли колата. Моята взе да прави същите номера от една седмица. И то само когато е студено. Смених свещите и същата работа....
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 07 апр 2008 12:55
Като пали гледай за мехури към прозрачното маркуче - ако има значи или илтър е запушен ,или мизерия в резервоара и не ще да дръпне нафта/тва е най-елементарното за проверка/
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 18:08
И мойта тези дни на студено трудно пали /4-6 оборота и тогава/
Направих малка промяна в схемата на колата, за да може да включва подгряването като е студена - до около 15-18 градуса /иначе е до 9 градуса/ и така нямам проблеми. Добавям едно съпротивление 1 килоом на кабела /син с кафява ивица/ на сензора за температура на водата и ЕБУ-то си мисли че е по студено с около 10-тина градуса. После едно реле за време /за 10 секунди/ го шунтира това съпротивление и се подава реалната информация за температурата на водата.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 апр 2008 7:57
Така заобикаляш проблема - не че не става и аз тая зима го направих за да спася издъхващия ми акомулатор/и го спасих/.Аз го направих като повиших стартовото гориво през ваг-ком /ма ся не се сещам кой канал в адаптацийте беше :? /.Ама най-добре е да си прегледаш колата.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 09 апр 2008 8:26
Rabbit_TDI написа:Така заобикаляш проблема - не че не става и аз тая зима го направих за да спася издъхващия ми акомулатор/и го спасих/.Аз го направих като повиших стартовото гориво през ваг-ком /ма ся не се сещам кой канал в адаптацийте беше :? /.Ама най-добре е да си прегледаш колата.
Канала е 5.За съжаление за да си "преледа"колата при този проблем трябва да се изръси доста пари,като почне от газоразпределение до най-безболезненото сегменти.
П.С.Един приятел си оставаше колата вън(не в гаража) при темп.около и малко над 0гр. за да пали лесно, понеже се вкл.свещите. :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 апр 2008 8:43
Може и да е акомулатор,тегав стартер,лоша маса,пишкащи дюзи/тогава ще мята бяло като мойта/+лоша центровка - все лосноотстраними причини.Иначе не е лошо и компресийката да се мерне.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 15 апр 2008 22:57
andonov написа:
В 5 канал нагоре ли се вдига стойността за по-голяма стартова порция, защото на моята съм пробвал и нагоре и надолу не се забелязва разлика?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 16 апр 2008 7:34
Zinoto написа:
andonov написа:
Не очаквай чудеса :lol: - иначе мисля че беше нагоре.
ichi
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:33
Мнениеот ichi » Сря 16 апр 2008 22:53
върви на ваг ком да те закачат там може да ти кажат нещо повече
go6o61
Мнениеот go6o61 » Пон 21 апр 2008 14:42
пичове! Моя проблем се реши с нови свещи..........новите, които бях сменил се оказаха избили......... просто много скраб се продава по магазините........ от 4 - 3 заминаха за две седмици ........... много весело.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 21 апр 2008 16:52
А смяташ ли, че при 20 градуса свещите имат изобщо някакво значение?
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 21 апр 2008 22:09
Даммм моята палеше при -18 г с 1 свещ
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Вто 22 апр 2008 0:20
Madj0 написа:Даммм моята палеше при -18 г с 1 свещ
моята сащо при -18 г палеше с две изгорели свещи :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], viko33 и 42 госта
