голф 4 подгряване проблем :(
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Сря 09 апр 2008 18:42
колеги имам проблем от онзи ден големия дажд едвам се прибрах не ми работи подгряването на свещите смисал на таблото не индикира и колата не пали някжи идеи от какжо може да е и ако ли не поне каде горе долу да търся проблема
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 09 апр 2008 19:49
Ако външната температура е над 8-9 градуса тоя дизел няма нужда от подгряване и ECU-то не пуска гювеч на свещите.Предполагам,че е било затова. Иначе при тези температури да не пали причината е друга.
pipkov
е све пак
Мнениеот pipkov » Сря 09 апр 2008 20:19
е све пак колега не трябвали поне за секунда да светне поне щтото при мен изобшо не свети :(
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 09 апр 2008 20:26
Би трябвало поне за сек. да светне.
Закачи я на тест на таблото и на двигатела.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 09 апр 2008 20:48
Погледни си бушоните най-напред, че е по-лесно.Всички системи се тестват при подаване на контакт и лампата на свещите също светва за 2-3 секунди когато не грее.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 10 апр 2008 8:19
При температурите в момента и без никакво подгряване трябва да запали безгрижно,по-скоро някакъв друг е проблема свързан с несветенето и от там непаленето !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 10 апр 2008 8:50
има едно реле което се е..ва :idea:
мисля 4е беше номер 109
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 10 апр 2008 9:12
На полото е съшото ... индикатора за свешите свтва кога си иска , иначе аз се услушвам за релето чува се "щрак" и паля и няма грижи.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 10 апр 2008 19:42
Аз сложих последователно на кабела на температурния датчик за водата едно съпротивление от 1 килоом и така комютъра се лъже че е по-студено и ми включва подгряването до около 15-20 градуса, а не до 9 градуса.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 10 апр 2008 23:19
никои не обърна внимание 4е колата не пали :idea:
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
въпростче.
Мнениеот jeko01 » Чет 10 апр 2008 23:30
да май никои не гледа ,че колата непали.... :gruebel mhihi
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 11 апр 2008 0:47
niks76 написа:има едно реле което се е..ва :idea:
ееееееееее що се ти ги познаваш тая работа не ми е ясна :lol: :??? :P :053:
jeko01
Автомобил: pasat B5
pismo
Мнениеот jeko01 » Пет 11 апр 2008 1:26
познава ги я!!! щото това работи :applause: а ние :?: :?: нищо :wink:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 11 апр 2008 6:51
Както Niks76 , каза провери си релето за ECU-то. Грешно си се насочил в подгряването. Сам казваш че няма "тест" на подгряването, а тършиш причината там. Няма тест, щото този дето трябва да направи теста спи. Спи защото нема ток да го разбуди. Докато той спи, двигателят ще хърка само на стартер :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 14 апр 2008 23:59
И аз съм за релето 109, защото скоро си играх с него, даже отварях едно старо и ако се види коя спойка прави проблема може да се направи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
