Неизгоряла нафта,пуши на 3000 оборота на празен ход???
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 17 апр 2008 20:36
Става въпрос за А3,1.9ТДИ,110 к.с. AHF.Проблема се изразява в това,че когато колата е студена пали сравнително по-трудно от като е топла!При студено палене изпушва,има нестабилни обороти няколко секунди(като поретрисане),мирише на лютиво на неизгоряла нафта!При работа на двигателя на празен ход(колата е загряла след нормално каране на 90 градуса) при подаване на газта и задържане в обороти на 3000 колата пуши много яко с тая кофти лютива миризма,при 2000 и след 3000-3500 оборота няма такъв проблем.При каране независимо на коя предавка с 3000 оборота също няма такъв пушек.Иначе върви много добре,разхода е нормален,масло не гори,направен е пълен преглед на турбината,също и в движение е мерена,ОК е.И дебитомера си дава много добри показания!
Ако някой има обяснене по въпроса и може да даде компетентен отговор ще бъда Благодарен!
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 17 апр 2008 20:47
Центровка на помпата, температурен датчик?
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 17 апр 2008 20:49
dmode101 написа:Центровка на помпата, температурен датчик?
В какво по точно се състои тази центровка?В предваренето на палеца ли?
dmode101
Мнениеот dmode101 » Чет 17 апр 2008 20:52
В предварението.
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 17 апр 2008 20:54
dmode101 написа:В предварението.
т.е. мести се палеца и се следи на ВАГ КОМА
dmode101
Мнениеот dmode101 » Чет 17 апр 2008 21:06
не съм го правил лично. Някой друг ще трябва да допълни.
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 17 апр 2008 21:26
dmode101 написа:не съм го правил лично. Някой друг ще трябва да допълни.
Отоносно палеца имам един въпрос:
При подаване на контакт от горно положение в което се намира слиза до долу и веднага ли се връща в първоначалното си положение?Или спира някъде в средата за няколко секунди и ако не се запали колата за това време се връща в началната си позиция?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Неизгоряла нафта,пуши на 3000 оборота на празен ход???
Мнениеот dani_94 » Чет 17 апр 2008 22:10
joro09 написа:Става въпрос за А3,1.9ТДИ,110 к.с. AHF.Проблема се изразява в това,че когато колата е студена пали сравнително по-трудно от като е топла!При студено палене изпушва,има нестабилни обороти няколко секунди(като поретрисане),мирише на лютиво на неизгоряла нафта!При работа на двигателя на празен ход(колата е загряла след нормално каране на 90 градуса) при подаване на газта и задържане в обороти на 3000 колата пуши много яко с тая кофти лютива миризма,при 2000 и след 3000-3500 оборота няма такъв проблем.При каране независимо на коя предавка с 3000 оборота също няма такъв пушек.Иначе върви много добре,разхода е нормален,масло не гори,направен е пълен преглед на турбината,също и в движение е мерена,ОК е.И дебитомера си дава много добри показания!
Колега, много ме е яд че не си близко до мен... Никой от региона до Монтана вече не се оплаква от никакви такива симптоми, на всички оплакващи се, колите са им настроени да не пушат, да горят малко и да ходят много... За теб опцията е, като отида по морето и най-вероятно на Поморие тази година, преди плажа, да ме освободи жената за някой час и да ти направя някой финезий, за да не задаваш такива въпроси по форумите :)
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 17 апр 2008 22:21
Преди ми беше написал варианти,ходих при Ифидик да ги погледне,но всичко се оказа в норми!
Би ли коментирал за движението на палеца,какво трябва да е,защото съм сигурен че има колеги като мен които ги интересува!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 17 апр 2008 22:37
няма смърт без причина.докато не и бръкнем в г..а не мога да кажа дали всичко е в норми.не е в норма да не се виждаш от бял пушек
joro09
Мнениеот joro09 » Пет 18 апр 2008 6:31
ifidik написа:няма смърт без причина.докато не и бръкнем в г..а не мога да кажа дали всичко е в норми.не е в норма да не се виждаш от бял пушек
:applause:
Последна промяна от joro09 на Вто 09 ное 2010 22:38, променено общо 1 път.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Пет 18 апр 2008 8:52
на ваг ком се гледа за стане супер на нашия пасат беше на 50 направоха го на 75 и сега е перфектен
joro09
Мнениеот joro09 » Пет 18 апр 2008 19:22
:arrow:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 19 апр 2008 3:53
joro09 написа:Никой ли незнае за поведението на палеца?
Който знае си мълчи! Защо Дани например не каже къде е истината, а трябва да го чакаш да дойде на море, нали за това е форума. Аз съм убеден, че трябва да слезе до долу и после да се върне до горе без да спира.
joro09
Мнениеот joro09 » Съб 19 апр 2008 19:50
:arrow:
Последна промяна от joro09 на Пет 08 яну 2010 22:46, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
