Добьр ден на всички
Имам проблем с пасата 2.5 код
мотор AFB не пали като е топьл.
/гася и вьртя/
Пали след 10 секунди на стартер,
след като извадя буксата на темп.
датчик пали веднага.
Студена пали без проблем
какжо да проверя и ако е помпа как се
проверява с vag-com?
Пасат не пали топьл 2.5 TDI
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Един приятел има Опел Омега 2.5 ТД .. същото като теб. На студен пали от раз, на топъл се молим да запали.. Няква помпа била дето е при двигателя ( мисля горивна защото я има и в резервоара ) и тя прави проблема. Като я полее със студена вода си пали което е много интересно
Не я сменя защото е доста скъпа, за разлика от тази в резервоара.. Проблема ти може да е нещо подобно.... По принцип до колкото знам това е често срещан проблем при 2.5 ТД на БМВ, но явно и Ауди се излагат.. Успех с проблема колега.. дано не е нещо скъпо!
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Пасат не пали топьл 2.5 TDI
Tps написа:Добьр ден на всички
/гася и вьртя/
Тази работа мирише на ГНП.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
