здрите фенове на фолксваген.отскоро имам един голф 4 и имам проблем с
него.сутрин не пали.след като повъртя стартера 20-30 сек.започват да палет последователно първо 1 после 2 3 и наи накрая пали на 4 цилиндара.има и друго като дам на контакт се чува че има въздух в системата.според мен се е прецакал вазвратния клапан и връща нафтата в резервоара и сутрин докато подкачи и не пали.проблема е че е помпа дуза и незнам каде е тоя клапан.ако някои може да ми каже каде е този клапан ще помогне много.мерси предварително.
проблем с 1.9tdi PD 116
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
