Ремонт на нафтова помпа(втулки)
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Съб 10 май 2008 10:51
Колеги, имам много лош проблем. Понеже колата е не майстор, и след всички интервенции погледнахме ангренажният ремък (беше сменен преди месец) и интересното беше, че отново се е изял и почти е свършил работата си. Когато колата пренощува при майстора, на другия ден ми звъни и вика "Ела", отидох аз и той каза, че проблема е в горивната ми помпа. На нея имало втулки които създавали проблема и от там ремък (ангренажен) и ролка. Помпата работи добре.
Обаче запитването ми е друго: Каде мога да отида на сервиз за да оправят помпата (сменят втулките), и доколкото знам има центровка някаква, разбира се очаквам да е качествено. Ако можете и примерна цена, че представа си нямам
колата е Vento 1.9TDI 1z 1994г.
П.С. Tърсих в търсачката но нищо по вапроса.
Който с каквото може да помага. На зор съм. :woooow:
mod edit: gr_kanev
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Съб 10 май 2008 17:15
Същия проблем имах на моята Джета преди 3 години значи от износването на тези втулки помпата си променя ъгъла и ремъка започва да излиза навън и се качва върху паразитната ролка, която го реже и става мазало ,моята я оправих при едни приятели в Шумен и досега няма никакви проблеми ремонта ми излезе 90лв. ,а за центровки трябва в сервиза да ти ги направят ,като сложите помпата на колата ,но преди това е ясно ,че този дето я прави трябва да я е качил на стенд и да е изпробвана и настроена и не се шашкай това се прави.
mimtdi
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 15:38
Мнениеот mimtdi » Съб 10 май 2008 18:02
с какъв мотор ти е била джетата
Getoni
Мнениеот Getoni » Съб 10 май 2008 18:06
1.6 тд
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Мнениеот kokolino » Съб 10 май 2008 19:06
Здравей колега и аз го имах тоя проблем с ремъка даже на мен почна да ми тече и нафта от помпата през оста.Ходих на майстор и той каза за тия втулки.Та значи сотавих си помпата при него на ремонт за всичко ми взема 110лв значи втулките ги поръча от германия бош,уплатнител,елементи,реглаж.Тоя майстор е в Русе.Товае което мога да кажа.
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Съб 10 май 2008 20:49
Всичко точно, вашите цени се ядват, ама днес след много дълго обикаляне открих майстор който беше единствения от всички дето обиколих и може да я оправи. Той каза че срещу 250левчета ще я оправи :censored Цената била такава за щото помпата ми е ел. трябвало после обучаване след ремонта.
А колега Getoni сигорен ли си, че освен обучаването на самата помпа трябва да мина и на сервиз?
П.С. Кажете каква е цената на нова? Просто информативно :wink:
mimtdi
Мнениеот mimtdi » Съб 10 май 2008 23:14
TDI иска настройка на компютъра спрямо помпата
mod edit: gr_kanev
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Нед 11 май 2008 10:16
mimtdi написа:TDI иска настроика на компютара спрямо помпата
Тоест? Дай малко обяснение или препоръка. :?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 12 май 2008 19:41
този майстор да не е дресьор,че ще я обучава.помпата си иска финна настройка през ваг-ком,след монтиране на колата.аз мойта съм я обучил да ми носи цигарите :lol:.препоръката е обърни се към вентоман
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Пет 30 май 2008 2:05
Колеги аз реших проблема преди около месец. Обърнах се към "вентоман". Проблема с ремъка го няма до момента. Той ми закачи колата на pc-to, и имам още някой неща за подмяна, ама много неща ми се събраха на главата :043:
Към колегата "ventoman" мога да изкажа само благодарност и уважение. :arrow:
mod edit: gr_kanev
