Спукан маркуч от интеркулера
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Нед 08 юни 2008 21:05
Здравейте,
Спука ми се маркуча от интеркулера към смукателните колектори на аудито, (А6 С4, 1996, 2,5 ТДИ 140 кс.). Сега на високи обороти изпушва, явно не получава достатачно въздух. Дали има начин да се залепи този маркуч? Нещо не ми се дават 200 Евро за нов. Ако някой е лепил и може да ми даде акъл как става ще съм му много благодарен!
Мерси предварително!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 08 юни 2008 21:45
странно е ,но съм лепил маркуч на вулканизатор.все пак гумите ги помпим до 3 и 4 бара, а там е до 1,5.същия маркуч го намерих на морга за 40лв.
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот chain » Пон 09 юни 2008 0:03
колега имал съм същия проблем и с двете си коли.
Има 1 мнго лесно и евтиничко решение излиза около 10-15лв. :)
трябва ти парче ламаринка която да можеш да огъваш по мъркуча
силикон - (черен ПУ- за висока температура го дават по принцип)
и две или три скоби (обикновенните стягащи се скобички самоче по големи да можеш да обхжанеш диаметара на тръбата.
Вадиш си мъркуча обезмасляваш мястото мажеш обилно и ценпнатината и около него добре така със ПУ-то после слагаш ламаринката, да придобие формата на мъркуча - ( една от трабите даже сложих биелен лагер и стана 6+) и после скобите отгоре, но внимавай да не ги стегнеш прекалено да деформираш мъркуча.
добре е да изчакаш поне 12 часа да стегне силикона
Лично на моя автомобил беше правен с биелен лагер,а турбината надужа на 1.6 :) и само лекичко сълзеше но не му сложих ПУ поради факта че си намерих мъркуча в германия и карах така временно около 5000км :)
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пон 09 юни 2008 5:50
Аз си оправих маркуча към интеркулера по следния начин :
Намерих маркуч със същата извивка, където беше сцепен моя (30-40лв) , срязах моя и маркуча донор, отидох при гърнеджия, който изряза 10см парче от тръба за гърне (5лв), нахлузих двете части от маркучи и ги стегнах със скоби (2лв). Така за не повече от 50лв получих идеален маркуч, който в Порше.бг струваше 300лв някъде...
И карам вече година така - без грижи
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Спукан маркуч от интеркулера
Мнениеот rado_mit » Пон 09 юни 2008 10:22
rusty написа:Здравейте,
.. аз бих спестил 200Е .. и бих напазарувал от тук http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=94
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 09 юни 2008 12:35
От Турбото към интеркулера за 60 кинта ( нов ) си го купих от Ауто + ...
към 70 см е и 1 година няма ядове ..
rusty
Мнениеот rusty » Пон 09 юни 2008 17:09
Мерси много zа отговорите. Ще се опитам да го поправя.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 09 юни 2008 18:53
това само с нов ще се оправи,повярвай ми опити сам правил всякакви и резултата е минимален,защо трябва да му мислиш само,представи си на дълъг път ти се скъса пак какво правим :?: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
