необичайно подгряване при пасат Б5- решено
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 16 юни 2008 22:31
От известно време имам проблем с подгряването на колата,който ту се появява ту изчезва.Сега съм в периода когато проблема е настоящ.За проблема сега.Колата ми подгрява и в ден като днешният когато температурата е около 22-25 гр. при което подгряването стои необичайно дълго.Може би 10-12 сек.При запалване колата се форсира сама и изпушва Черен дим за момент.След което няма димене но оборотите и стоят на 1000-1050.След известно време да кажем 2-3 мин. на място оборотите се връщат на обичайното си ниво.Това се случва не само когато колата е стояла цяла нощ но и през деня.Даже и да не е палена да кажем само 1 час.Преди когато нямах подобен проблем даже и зимата колата си подгряваше в рамките на 6-8 сек палеше нормално и поддържаше обороти около 840.
Забелязах и друго.Когато е подгряла неправилно и да кажем съм я карал 1-2 км,спирам на светофар и виждам че оборотите ми играят малко.След което тръгвам и на следващия светофар вече са се оправили.
Тука преди 3-4 седмици когато бяха големите жеги не го беше правила проблема ,но сега пак се започна .Дайте съвет за евентуален проблем.Двг-то е 1,9тди AFN.
Гледана е на ваг ком от специалист от форума.И на бош тестер също.Няма никакви грешки в компа.
Дебитомера и е в норма и милиграмите на впръскване също.
Върти ми се идея за темп.датчик дето е на главата да не е наред той нещо.Ама пък колата си поддържа нормална работна температура и това е проверено.
Чакам съвети и идеи.Благодаря предварително и се извинявам за досадното дълго обяснение.
Последна промяна от sasho_mf на Чет 07 авг 2008 11:01, променено общо 1 път.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 16 юни 2008 22:57
Според мен си е точно температурния датчик, това колко ти показва вътре на таблото е от друг датчик. Вижда се на ВАГ-кома дори и да не изписва грешка. Трябва да се закачи колата студена когато го има проблема. Или няма сигнал от него все едно е откачен и компютъра на колата си мисли че навън е минус 30 градуса или показва грешни стойности примерно -12 градуса при положение, че температурата на антифриза е 20 градуса.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 16 юни 2008 23:02
малко по надолу ето тази тема Помогнете за грешка от VAG-COM и моя проблем е сьщия и чакам някои да ми каже каде се намира температурния датчик за да го сменя
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 23:09
nasttii написа:малко по надолу ето тази тема Помогнете за грешка от VAG-COM и моя проблем е сьщия и чакам някои да ми каже каде се намира температурния датчик за да го сменя
Ти четеш ли постовете.
Ако това което ти писах не ти помага ходи на майстор и стига писа глупости.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 16 юни 2008 23:29
чета просто и моя проблем е такьв и казвам на човека да погледне мойта тема за да види за какво става вьпрос иначе мерси за помоща :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 23:33
Явно не четеш защото пишеш че чакаш а поста ми е доста по-рано от твоя.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 16 юни 2008 23:37
не че не чета просто пьрво видях тая тема без да сьм видял моита затова така се получи а иначе наистина много мерси за помоща и дано не сьм те обидил с нещо :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 23:41
nasttii написа:не че не чета просто пьрво видях тая тема без да сьм видял моита затова така се получи а иначе наистина много мерси за помоща и дано не сьм те обидил с нещо :wink:
С нищо. :wink:
Просто ти следя поста и за това рабрах че не си прочел темата си.
Пиши като си намериш датчика и какво е станало.
Дано нямаш проблем със кабелите някъде че става една... :wink:
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 16 юни 2008 23:44
към колегите по горе.Моля ако имате идея за МОЯ проблем пишете а не се карайте помежду си.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 16 юни 2008 23:48
ние не се караме просто си говорим а за твоя проблем мисля че е сьщия като моя затова погледни и ти мойта тема
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 17 юни 2008 19:39
колега дат4ика е 10000% преди време имаь бора и при нея беше така. смениь дат4ика около 30лв струва и 1 литър антифриз и вси4ко ще бъде оки :D
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 17 юни 2008 22:06
дали е възможно всичко това да е темп.датчик и какво общо има той с нестабилните понякога обороти.Ако някой е запознат с това нека да каже.
Иначе датчика го намерих но не съм го купувал още.Да не дам 52 лв. на вятъра и проблема да си остане.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 17 юни 2008 22:43
за да разбереш или е той направи диагностика с ваг-ком а иначе датчика подава сигнал на компа и като не е исправен сигурно ти подава много ниска температура и затова така се получава и на мене беше така но аз само почистих клемите и се оправи ти си решаваи
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 17 юни 2008 23:08
клемите са чистени и с контактен спрей бяха пръскани но ефекта е временен!!!
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 18 юни 2008 7:35
колега от него е пак ти казвам смени го и ще видиш,при мен беше абсолутно същия проблем,само 4е нещо малко скъпи4ак си го намерил ,потърси на друго място :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
