Chip B4
- bobaka_01
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
- Местоположение: Перник
Chip B4
Здравеитe колеги понеже не съм много наясно с чип тунинзите и искам да попитам,дали на пасат б4 1.9ТД може да се сложи чип,колко ще струва и дали ще има смисъл въобще? Благодаря предварително!
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Не може за твоя двигател колега. Ако беше ТДИ става. До колкото знам твоя двигател е без ЕКЮ (демек компютър) и няма електронно управление, а чиповете се слагат именно там. Може би евентуално ако се барне нещо по турбината, да бууства повече, НО това са само мои си разсъждения. Ако някой колега, който е по-запознат може да си каже мнението...
- bobaka_01
B4 Chip
мерси колега,аз също знам че чипът барника по компютъра на колата,но се чудех дали нашият двигател има такъв и явно няма щом казваш аз също подозирах така,щом не е TDI,нищо здраве да е,то и турбото ни е заминало и е за смяна,пуснал съм тема колко може да струва.Ако можеш и по тоя въпрос да помогнеш ще ти бъда безкраино БЛАГОДАРЕН!!! Мерси редварително!!!
