Помогнете за грешка от VAG-COM
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 12 юни 2008 14:39
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-00 - Implausible Signal
какъв е тоя датчик и къде точно се намира за пасат 1.9 тди 98г.
как да го турсим в магазина за части .. сериен номер или ...?
Благодаря Ви :)
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 18:42
Намира се между двигателя и стената на купето. Седи от горе на една тръба и се държи само с една скоба. Много е лесен за смяна. Най-добре го извади и виж какъв цвят е защото има зелени и сини и те са с различни куплунги.
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 12 юни 2008 19:24
ще може ли да ми направиш снимка на тоя датчик че нещо немога да го забележа
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 22:40
Този е за бензинов мотор, и на твоят според ЕТКА мястото е това.
Ето още малко снимки и информация.
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/coolanttempsender/
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 12 юни 2008 23:05
да попитам как го тьрсиш тоя датчик в етка какво пишеш щото аз неможах да го намеря
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 23:22
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 12 юни 2008 23:38
мерси много за пореден пьт ми помагаш :wink:
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 13 юни 2008 21:35
още малко помош за тоя датчик ако може че немога да го намеря
nasttii
Мнениеот nasttii » Съб 14 юни 2008 20:02
много страно днеска гледах един пасат 1.8 бензин има сьщия датчик като този дето е на снимката по-горе а моя няма такьв датчик и виждам 4е има три датчика малко на самата траба дето излиза от блока за кьм парното дето са маркучите но дали са тези дат4ици и кои от 3-те може да е?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 14 юни 2008 20:25
Дай снимка. Да не гледаш подгряващите свещи за антифриза?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 14 юни 2008 22:07
даи типа на мотора- на 1Z i AFN се намира на пластмасовия троиник на главата (до трета дюза)
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 15 юни 2008 13:58
ikonoma написа:Дай снимка. Да не гледаш подгряващите свещи за антифриза?
Какво е това чудо?
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Нед 15 юни 2008 16:17
Ето ги:
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 16 юни 2008 7:33
точно такива три датчика имам само дето се намират м/у мотора и купето но кой от тея три датчика да сменя или и трите
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 7:37
nasttii написа:точно такива три датчика имам само дето се намират м/у мотора и купето но кой от тея три датчика да сменя или и трите
Tова са ти подгряващи свещи на охладителната система.
