Пасата гори много,нормално ли е?
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Пон 23 юни 2008 12:05
Здравейте отново :) Значи вече един месец карам пасата и го хванах,че извън градско ми гори 10-12
а градско 15-18.Не съм сменял горивния филтър и катализатора е на 160 000 колкото колата.Нормално ли е?
А и да попитам след 140км много бавно ускорява.А това нормално ли е ?
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пон 23 юни 2008 13:23
За бензин ли става дума?
Много е !
Моята е 1.8 моно '92 комби и гори 12/13 газ в града
8,5/9,5 газ извънградско
На бензин я засякох веднъж за 220 км ми изгори 18 литра(8,2/100)
Става въпрос за извънградско със скорост макс. 120 км/ч.
Друг е въпроса ако я цепиш 160 и нагоре.Тогава вече посочените от теб стоиности са в норма.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 23 юни 2008 13:42
stoyan0264 написа:За бензин ли става дума.....
Не .
Пише че е 2.5 TDI
Въпреки че моята е 1,9 мога да ти кажа при мен как е .
В този сезон на кратки разтояния градско 7,8-8,00л/100км
Извън града около 6-6,5 при нормална скорост до 130 км/ч
Надявам се че не си вярваш че колата ти е на толкова километра колкото си посочил.
По въпроса с катализатора има стотици мнения във форума относно неговото премахване.Но според мен задължително трябва да се избуши.Поне при мен е така.Колата ми се струва че някак си олекна откъм вървежа.Ускорява доста бързо до около 170 и след това по бавно до около 200 което може би е максимума и .Не мисля че при теб това с ускорението е нормално.
Последна промяна от sasho_mf на Пон 23 юни 2008 13:48, променено общо 1 път.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 23 юни 2008 13:45
Извитнете ме за недоглеждането!
Но пак си мисля че 18 градско за такава кола пак е множко!
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Пон 23 юни 2008 13:58
е много е, естествено, за дизел над 10 извънградско - е.аси! както и да го караш, трябва да е по-нисък разхода.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пон 23 юни 2008 18:39
Колега имаш някакъв проблем значи тя моета градско гори 11/12 на автоматик като карам и си ускорява чудесно извънградско след 140 и си гори 7.5/8 не повече има нещо гнило в цялаата работа
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пон 23 юни 2008 19:30
колега,по-добре отиди някъде на диагностика на двигателя и филтрите.Не е нормално,за ускорението не бих казал че е бавно,по-принцип като си на по-голяма скорост по-бавно ускорява,но това си е нормално.А иначе на мен градско сега в тия жеги,като надуя климатроника докрай и ми показва 11-12,но имай впредвид,че това е при по-агресивно шофиране.Като карам нормално,нормално градско 9-10,а извънгр. до около 140-150км/ч разхода ми е около 7-7.5.Виж там,дай 20 кинта за диагностика и пиши пак:)
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Re: Пасата гори много,нормално ли е?
Мнениеот stefanov65 » Пон 23 юни 2008 21:43
Miro de la Valcea написа:Здравейте отново :) Значи вече един месец карам пасата и го хванах,че извън градско ми гори 10-12
преди всичко махай катализатора той само прчи ,найвероятно и безболезнено е това и трябва да хукне и аз имах такъв проблем стана за 50 лв.в Русе слагат тръба с вата като имитация на него и хукна .така беше на високи обороти става тромав а сега.....
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Вто 24 юни 2008 19:04
Бе,и аз го имам тоя проблем..........градско ми гори към 12-13,а извънградско 7-8 на каране около 140-160 км/ч.Koлата ми е автомат 2.5tdi и нали се сещате не вски кара постоянно извънградско,за да гори малко....Повечето цъкат градско с климатроници на макс...иска ми се поне да го направя да гори около 10 литра градско,но не знам дали може....а тоя катализатор............................Давайте идеи,че нафтата скъпа :)
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 24 юни 2008 22:59
IIvanov написа:Бе,и аз го имам тоя проблем..........градско ми гори към 12-13,а извънградско 7-8 на каране около 140-160 км/ч.Koлата ми е автомат 2.5tdi и нали се сещате не вски кара постоянно извънградско,за да гори малко....Повечето цъкат градско с климатроници на макс...иска ми се поне да го направя да гори около 10 литра градско,но не знам дали може....а тоя катализатор............................Давайте идеи,че нафтата скъпа :)
EEEEEE баце всички всички искате мноо да върви а малко да гори.Няма как да стане.Тия поне 150 коня искат храна а не вода
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Вто 24 юни 2008 23:36
E,да,ама ако разкарам катализатора дали няма да гори по-малко?179 коня ми е двидателя,май :roll:
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Сря 25 юни 2008 9:59
IIvanov написа:E,да,ама ако разкарам катализатора дали няма да гори по-малко?179 коня ми е двидателя,май :roll:
Ами зависи кой модел ти е двигателя те са 150/163/180 к.с. мисля че бяха това което ти гори е съвсем нормално и тая кола избощо не го усеща тоя катализатор.Поне според мене моя си е на мястото но едва ли ще има разлика ако го разкарам от там по добре си стой с него не ти гори нищо пассата.
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Сря 25 юни 2008 11:51
Моя Пасат градско ми дава около 10 с климатроник и около 9 без. А извънградско по 7 не пада - на магистрала 8.5 (при около 150-160). В книжката го дават 10 и нещо градско, 6.5 извънградско, но аз такъв извънградски разход не съм правил никога. Може би със 100 на 6та и без клима... Не знам. Мисля че 10 градско за тоя двигател и това купе си е съвсем нормално. Моята е с ръчни скорости и съм от Пловдив, така че най-вероятно за автоматик в София 11.5 е ок.
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Чет 26 юни 2008 9:03
Пичове май наистина му има нещо:( от 2-3 дена почна да пуши ама много МНОГО! при палене и мирише на масло.А мощността падна още и разхода маи доста се качи над тоя дет го посочих.гаси боклука вече и дрехите ми яде :(
Някой да знае нещо за сервиза на VW в Плевен?Могат ли качествено да ми помогнат?
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Чет 26 юни 2008 9:04
sasho_mf братко а без катализатор няма ли да пуши повече тоя дизел?
