N75 -проблем
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
N75 -проблем
Мнениеот =TDI= » Чет 03 юли 2008 10:03
Колеги ,
имам следния проблем - N75 се държи странно
Когато дам контакт а и когато двигателя работи ел магнита на N-75 ,, цъка постоянно, т.е. към него вместо постоянно = 12 V идва някакво
импулсно напрежение.
При подаване към него на напрежение директно от акумулатора - функционира нормално.
До колкото се сещам предназначението му е като клапан на превключва трите маркучлета които влизат в него.
Та въпроса ми е - от къде идва напрежението което го управлява и въобще какво става?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 03 юли 2008 10:05
Това е нормалната му работа.Няма за какво да се притесняваш.
При 90 коня е така. :wink:
п.с. управлението е от ЕКУ-то.
