Колеги ,
имам следния проблем - N75 се държи странно
Когато дам контакт а и когато двигателя работи ел магнита на N-75 ,, цъка постоянно, т.е. към него вместо постоянно = 12 V идва някакво
импулсно напрежение.
При подаване към него на напрежение директно от акумулатора - функционира нормално.
До колкото се сещам предназначението му е като клапан на превключва трите маркучлета които влизат в него.
Та въпроса ми е - от къде идва напрежението което го управлява и въобще какво става?
N75 -проблем
