Проблем с хидравличен съединител на Корадо, педала пропада.
beloglavia orel
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 19:13
- Местоположение: sofia
Купих си нова ИГРАЧКА
НО за мое сьжаление се оказа че е позарязана Искам да питам за един проблем Сьединителя е хидравличен Педала пропада Обезвьздушавах го но не помага
Моля всички запознати с подобен проблем да ми помогнат
Последна промяна от Tyan на Пон 09 фев 2009 23:29, променено общо 1 път.
Причина: Редакция на заглавието!
G60
Re: Проблем с хидравличен съединител на Корадо, педала пропада.
Смени си помпата,всъщност са 2-ве помпи,виж коя е умряла и сменяй.
- cerber4o
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
- Местоположение: Карлово
Смених горната ,че течеше смених тръбата м/у 2-те и ся съм си поръчал и долната
само това е начина колега
долната ти е по на лице виж 1-во нея според мен е тя
Може би колеги
аз имах подобен проблем с пасат-а на татко ми ,натискаш съединителя вблючваш на 1 броиш до 3 и тръгва сам
перфектния начин да се научи жена да кара ...
както и да е .. проблема беше в горната помпа изпускаше масло вътре между гумичките така,че няма гаранция да е долната
- cerber4o
fresh написа:Може би колегиаз имах подобен проблем с пасат-а на татко ми ,натискаш съединителя вблючваш на 1 броиш до 3 и тръгва сам
Прав е колегата без да се види си е чисто гадаене
beloglavia orel
някой да знае от какъв друг модел стават помпата и работния цилиндър на съединителя? П.П. КОРАДОто е Г60 ако това има значение.МОлЯ ИНФО за нови такива на лично съобщение
- cerber4o
Пасат и горната и долната и тръбата м/у тях
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Колега и аз имах същия проблем като взех моето. В плевен тогава ги имаше и двете поне на 4 места, така че в София няма да ти е проблем да я намериш. Аз е взех за 86лв, но убийме не мога да се сетя долна или горна. Другата май беше малко по-скъпа.
- cerber4o
От долната ти стърчи просто лостче а от горната лостче с место за захващане на педала
варко
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:52
- Автомобил: Vw Golf mk2
- Двигател: ADL
- Местоположение: перник
колеги,имам нужда от помощ.Развали се горната помпа на съединителя,развих и гайките но не излиза.Въпроса ми е как се сваля,вързана ли е за педала или треа просто повече сила за свалянето?мерси предварително.
- cerber4o
Свързана е за педала не можеш да я изкараш само с сила ...
Махаш корите докато стигнеш до педала там има зегерка която държи лоста за помпата следователно и помпата махаш я след товаотделяш лоста от педала и тогава вадиш помпата
beloglavia orel
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН ЕЛЕМЕНТАРНО,СМЕНИХ ВСИЧКИ ГУМИЧКИ И НА ГОРНА И НА ДОЛНА ПОМПА ЕДНАТА Е С 19мм ДРУГАТА С 23мм диаметър продават се ремонтни комлекти на фирма AUTOFREN.Единият е 18,другия е 28лева.
- cerber4o
Принципно ако не ти е наранен работния цилиндър става с ремонтен комплект
макар че и да е наранен на 1 пасат пр го минахме леко с водна шкурка нови гумички и пак заспа
Върни се в “Scirocco & Corrado”
